查看: 1273|回复: 1
[编程申请]:一个简单的对话框帮忙给补充一下lsp
发表于 2006-9-9 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:对话框输入a,b值然后点击计算按钮
得出a,b的乘积
下次打开对话框时记录上次输入的a,b值。
;lsp
(defun c:test()
(setq en (load_dialog "lianxi"))
(new_dialog "lianxi" en)
(start_dialog) (done_dialog)
;dcl
lianxi:dialog{
    :boxed_row{label="输入值";
              :edit_box{label="a";   key="aa";
              :edit_box{label="b";   key="bb";
             :button{label="计算"; key="cc";}
              :edit_box{label="计算值"; key="dd";}
ok_cancel;
为什么图发不上去
发表于 2006-9-10 17:45:31 | 显示全部楼层
2个办法.
1.可以用USER*系列变量临时存储你的值.
调用时(set_tile a (getvar "userr1"))
2.保存到外部文件.读入,写入...
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.458105 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
