查看: 1068|回复: 2
[求助]:如何把cad中三维模型转成二维图形如立剖面?
发表于 2006-9-10 12:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个max文件转来的cad三维模型,如何转成二维图形如立剖面?cad本身命令可以么?有没有简单易用的工具?谢谢高手指点!
发表于 2006-9-11 00:03:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何把cad中三维模型转成二维图形如立剖面?
最初由 ziprar 发布
[B]现有一个max文件转来的cad三维模型,如何转成二维图形如立剖面?cad本身命令可以么?有没有简单易用的工具?谢谢高手指点! [/B]
CAD中可以实现将三维模型转成二维图形。
用“vports”命令,创建视口。在“视口”对话框中,根据需要,选择需要的模型的视图,例如:主视、俯视、右视以及轴侧图。
注意,在“设置”选项下选择”三维”。
不明白的地方,可以参考CAD软件“帮助”。
 楼主| 发表于 2006-9-11 08:50:42 | 显示全部楼层
谢谢。使用vports命令后视图中可以出现立面及轴测,但如何将其消隐并另存为二维dwg文件呢?
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.543058 second(s), 36 queries , Gzip On.
