查看: 1584|回复: 4
[求助]:自动标注序号该怎么能啊?就是标注1,2,3....的
发表于 2006-9-10 19:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-9-11 16:58:52 | 显示全部楼层
ET工具里有(命令:tcount)。
发表于 2006-9-12 10:40:55 | 显示全部楼层
楼主不妨试试XRCAD(http://www.xrsoftware.net)中的“装配图工具”。该工具具有如下特点:
        a:增、删零件标注时,零件代号会依据用户选择自动变更。
        b:标注库中已录入的借用零件时,名称、材料及重量信息会自动填充。
        c:标注标准件时,标件序号可完全不要人工干预,自动生成。
        d:BOM与零件、外购件即标准件的所有操作关联并自动更新。
        e:装配图中的借用件信息可自动入库。
        f: BOM信息可输出到外部access数据库,供后续其它软件使用(如:PDM、ERP等)。
        g:可顺序合并多个具有隶属关系的BOM数据库文件。
        h:设定BOM高度后可实现自动换行。
    XRCAD软件最新版本为V7.0,属于AutoCAD的强力增值工具,立足于AutoCAD 绘图软件,开发了不少绘图辅助工具、PDM(产品数据管理)及OA(办公自动化)功能,以提高整体工作效率,降低设计人员的劳动强度。该系统可稳定运行在AutoCAD 2000及以上各版本(包括最新发布的2007版)。
发表于 2006-9-26 19:59:56 | 显示全部楼层
用天河PCCAD
发表于 2006-9-27 09:42:14 | 显示全部楼层
工具软件不少
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.666130 second(s), 40 queries , Gzip On.
