查看: 2110|回复: 13
[求助]:EXCLE出问题了
发表于 2006-9-10 23:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开一个网上下的EXCLE文件之后,EXCLE就出问题。只要一动鼠标,鼠标所在单元格就不动了,变成鼠标拖动选中所经过的单元格,之后不操作其他动作/EXCLE程序就无法响应。(XP系统),其他软件运行正常!
请高手帮忙分析一下。
发表于 2006-9-13 15:45:11 | 显示全部楼层
可能excel文件太大,或者公式太多赞成一时运行不了,也有公式连接出错赞成一时没法响应的可能,用台配置高点的电脑试试看
发表于 2006-9-14 08:22:04 | 显示全部楼层
能否把这个文件传上来,让我试试看.
 楼主| 发表于 2006-9-16 17:06:12 | 显示全部楼层
现在运行EXCLE就只能用键盘操作,只要一动鼠标,就会造成EXCLE锁定鼠标, 无法运行,只有强行关闭退出。
重装EXCLE也不行。
也没有查出病毒。
发表于 2006-9-18 18:09:53 | 显示全部楼层
  你的意思应该是说,现在没有打开这个文件,也会出现这个问题。请使用如下办法尝试解决:
  启动Excel的安全模式(一直按住Ctrl键后启动excel即可)。安全模式会检查是否存在没有启动的加载项或扩展等问题。Office 安全模式还检查已损坏的资源、文件、注册表或模板。在安全模式下,依然可以编辑文档,但某些功能会被禁用。
  如果excel的安全模式启动后,移动鼠标没有问题的话,请点击工具——加载宏,关闭掉一些可疑的加载宏程序后,关闭excel,并重启excel,看看问题是否解决?
发表于 2006-9-19 00:16:25 | 显示全部楼层
楼上说的启动Excel的安全模式方法,第一次听说,谢谢
 楼主| 发表于 2006-9-19 12:41:41 | 显示全部楼层
最初由 chylhr 发布
[B]  你的意思应该是说,现在没有打开这个文件,也会出现这个问题。请使用如下办法尝试解决:
  启动Excel的安全模式(一直按住Ctrl键后启动excel即可)。安全模式会检查是否存在没有启动的加载项或扩展等问题。Offi... [/B]
还没有解决!
发表于 2006-9-20 08:59:09 | 显示全部楼层
问一下楼主,在excel的安全模式下,鼠标是否可用?
 楼主| 发表于 2006-9-20 09:33:18 | 显示全部楼层
在excel的安全模式下,鼠标还是不能用,也没有发现有宏的存在。
发表于 2006-9-20 12:10:27 | 显示全部楼层
用以下方法试试:
        进入winxp的安全模式后,启动excel,看看问题是否存在?
        如果没有问题,请在安全模式下关闭掉一些winxp的可疑启动项(建议使用超级免子);如果问题依旧,在设备管理器中将鼠标卸载.重启计算机,看看问题是否解决.
 楼主| 发表于 2006-9-20 23:17:08 | 显示全部楼层
可能要重装鼠标驱动,电脑中没有XP安装系统,但是电脑没有光驱,其他电脑有些光驱无法用。
另有两台电脑有光驱,不知为何联不上网,但可以上互联网(通过内部的路由器),XP怎么设置内部网络,我搞不懂!
发表于 2006-9-21 00:29:18 | 显示全部楼层
楼主应该用的是USB插口的鼠标
发表于 2006-9-21 07:46:46 | 显示全部楼层
说的再清楚点````````
发表于 2006-9-21 21:47:36 | 显示全部楼层
USB鼠标和现在很多新版软件有冲突。换个低版本的OFFICE应该就没问题了,估计你用的是最新版的OFFICE
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.385135 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
