查看: 967|回复: 2
[VBA程序]:通过ADO读取EXCEL数据的一个实例
发表于 2003-5-29 14:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意,事先要引用ADO库
ADO将EXCEL文件以数据库的形式打开
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub ADO_EXCEL_TEST()
  3.     On Error Resume Next
  4.     Dim adoConnection As New ADODB.Connection
  5.     Dim adoRecordset As New ADODB.Recordset
  6.     Dim SPoint(0 To 2) As Double
  7.     Dim EPoint(0 To 2) As Double
  8.     Dim i As Integer
  9.     adoConnection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Data Source=d:\book2.xls;Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No'"
  10.   'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 方式,(建议)
  11.   ' HDR=No  HDR参数设置是否强制将第一行单元格作为字段名称 YESà将第一行单元格作为字段名称;NOà忽略
  12.     adoRecordset.Open "select * from [sheet1$]", adoConnection, adOpenKeyset, adLockOptimistic '读取SHEET1的数据
  13.
  14.     For i = 0 To 2
  15.         SPoint(i) = adoRecordset.Fields(i).Value
  16.     Next
  17.     adoRecordset.MoveNext
  18.     For i = 0 To 2
  19.         EPoint(i) = adoRecordset.Fields(i).Value
  20.     Next
  21.     ThisDrawing.ModelSpace.AddLine SPoint, EPoint
  22. End Sub
  23.   [/FONT]
发表于 2003-6-19 16:03:59 | 显示全部楼层
为什么把数据存放在excel 而不是Access,对excel sheet有什么约定要求
发表于 2003-6-28 17:05:30 | 显示全部楼层
以这种方式调用,实际上就是将excel文件作为数据库来对待的,那么它的处理方式就如同专门的数据库如oracle、sql server等,之间没有什么大的差别,只是一些功能上的区别。它们都可以通过ado来调用。
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.422238 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
