查看: 1971|回复: 12
[原创]:对高规建筑分类不明确的地方,希望大家积极探讨
发表于 2006-9-11 13:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下图,这是一栋建筑高度低于32米的高层综合楼的剖面,但每层的面积都在1600多平,在设计时一方面要满足甲方使用要求,同时又要给甲方省钱,尽量往二类高层上靠,但存在一个问题,而且规范并没有明确:按照分类原则(见规范图片中红圈):24m以上任何一层的面积大于1000平的综合楼都是一类高层,大家再看本设计:第六层(只有六层)楼面的标高为23.600m,室内外高差300,则第六层的建筑高度为23.900m,大家看出问题了吗?在此建筑中,规范中24m以上的部分从理论上并没有楼层,24m是卡在第六层(最高一层)楼面以上,如果第六层算是24米以上任何一层的话,就是一类高层,如果不算就是二类高层,设计的时候是把它归纳到二类高层建筑了,大家是否也曾经碰到此类问题,希望能积极探讨~谢谢
 楼主| 发表于 2006-9-11 13:34:48 | 显示全部楼层
怎么搞的,没图?
发表于 2006-9-11 19:28:07 | 显示全部楼层
没图
发表于 2006-9-11 20:59:49 | 显示全部楼层
我得理解,该是二类高层
发表于 2006-9-19 00:34:05 | 显示全部楼层
虽没有图,只能靠文字理解,应属于一类
参考24米高层的定义,指的是屋面面层高度。本案的六层顶板已高过24米。
 楼主| 发表于 2006-9-19 11:43:23 | 显示全部楼层
5楼对我文字的理解有偏差,如果你认为是一类高层,给个理由,我倾向于二类高层,六层楼面的建筑高度没有超24米~
发表于 2006-9-21 00:48:50 | 显示全部楼层
楼主,你首先要了解"建筑高度"的概念
发表于 2006-9-25 17:10:14 | 显示全部楼层
Re: [原创]:对高规建筑分类不明确的地方,希望大家积极探讨
最初由 hebingrong 发布
[B]看下图,这是一栋建筑高度低于32米的高层综合楼的剖面,但每层的面积都在1600多平,在设计时一方面要满足甲方使用要求,同时又要给甲方省钱,尽量往二类高层上靠,但存在一个问题,而且规范并没有明确:按照分类原则(见规范?.. [/B]
你所说的“第六层(只有六层)楼面的标高为23.600m,室内外高差300,则第六层的建筑高度为23.900m,大家看出问题了吗?”中有问题。标高23.600m应为第六层地面的标高或为第五层楼面的板顶标高,否则,“第六层(只有六层)的建筑高度为23.900m”则说明本建筑为多层,而非高层。按我的理解,第六层已在23.900(24.0)以上,应归哪为一类高层
 楼主| 发表于 2006-9-26 17:28:30 | 显示全部楼层
大家似乎对我的意思理解有误,看图
 楼主| 发表于 2006-9-26 17:32:30 | 显示全部楼层
下图是出入口处的标高
对于一类高层规范是这样定义的:24m以上部分的任一楼层的建筑面积大于1000平米的综合楼都是一类高层,大家看看这两幅图,上面是顶层的剖面,下面是入口处的剖面,第六层的楼面面层建筑高度为23.900m,所以我认为,虽然第六层(顶层)面积有1700平米,但24米以上是没有楼层的,所以不存在违反"24m以上部分的任一楼层的建筑面积大于1000平米的综合楼都是一类高层"这一条,应该归到二类高层~
发表于 2006-10-2 11:47:46 | 显示全部楼层
呵呵,其实上面几位朋友说得已经很明白了,
而楼主已经有一个先入为主的思想,即使我们说得再多,也是没有任何意义的了,
我想楼主还是到消防部门去走一趟会更好,
另,给甲方省钱固然是好,但规范规定的是保障建筑正常使用,人身安全的最低标准,
发表于 2006-10-4 10:29:41 | 显示全部楼层
高层建筑高度从室外地面到顶层屋顶的高差,多层的建筑高度从室外地面到女儿墙顶的高差.从哪方面看,都是一类高层.
发表于 2006-10-12 17:37:31 | 显示全部楼层
我认为应该是一类高层
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.525425 second(s), 57 queries , Gzip On.
