查看: 1112|回复: 11
[求助]:无法测量面积
发表于 2006-9-12 04:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为用了建筑公司的原始图,所以现在的施工图变了这样(一些线不在同一个面上,又不是三维模型)请问如何能让这些线呆在一个平面上,并且尺寸和比例又不会变动!
附上CAD压缩文件!
发表于 2006-9-12 09:30:42 | 显示全部楼层
怎么下载不了呀
发表于 2006-9-12 09:44:47 | 显示全部楼层
家园的传图和下载功能出了故障。
已领礼包: 3635个
发表于 2006-9-12 11:09:59 | 显示全部楼层
如果你要测量俯视图的面积,这样弄:
选中全图,打开特性对话框(ctrl+1),在其中的Z值位置输入一个确定的数,如0
发表于 2006-9-12 11:20:34 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]如果你要测量俯视图的面积,这样弄:
选中全图,打开特性对话框(ctrl+1),在其中的Z值位置输入一个确定的数,如0 [/B]
正解
如果是要测三维的面积的话,可以旋转到同一平面上再测量
发表于 2006-9-12 12:23:20 | 显示全部楼层
你可以把他弄到一个平面上面去就是了啊
发表于 2006-9-12 13:34:14 | 显示全部楼层
旋转命令可能不是很好用,可以用AL命令
 楼主| 发表于 2006-9-12 13:39:20 | 显示全部楼层
我不知道怎么把它们弄到一个平面上,还有就是我要测量的是平面面积!
全选后特性里也没有Z选项
发表于 2006-9-12 14:00:45 | 显示全部楼层
express工具有个“二维化对象”命令,Flatten
就是用来把三维的对象踩扁成二维的,不是踩三围啊
 楼主| 发表于 2006-9-12 14:26:28 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]express工具有个“二维化对象”命令,Flatten
就是用来把三维的对象踩扁成二维的,不是踩三围啊 [/B]
我是菜鸟,能有详细的步骤吗?
发表于 2006-9-12 15:05:59 | 显示全部楼层
既然不是三维模型,用Flatten也没有用的。
 楼主| 发表于 2006-9-12 16:56:41 | 显示全部楼层
待解
GMT+8, 2026-10-21 01:20 , Processed in 0.506411 second(s), 55 queries , Gzip On.
