查看: 1991|回复: 20
[求助]:哪位大狭可以帮帮妹妹?(见笑)
发表于 2003-5-29 15:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范上都强调屋面板的负筋、主筋全部拉通,那样的话,施工起来是不是很麻烦?钢筋还要搭接或者焊接的!
发表于 2003-5-29 18:03:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:哪位大狭可以帮帮妹妹?(见笑)
最初由 yyun103 发布
[B]规范上都强调屋面板的负筋、主筋全部拉通,那样的话,施工起来是不是很麻烦?钢筋还要搭接或者焊接的! [/B]
有这种要求?
请你告诉我那一本规范好吗?:6
发表于 2003-5-29 18:27:39 | 显示全部楼层
没有这样的规范的,是不是地方要求啊
发表于 2003-5-29 20:28:18 | 显示全部楼层
这样主要是防止屋面板因为温度过高板开裂
发表于 2003-5-29 20:38:57 | 显示全部楼层
有这养的规范,是混凝土规范里讲的,防止屋顶温度裂缝!
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>由于  http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3388#postpost303388  帖子,你被扣去爱心币 110 个,禁闭 3 天。 </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by yy225cn</i></font>
发表于 2003-5-29 20:58:46 | 显示全部楼层
高规有此要求,“宜”。
施工倒不麻烦,只是较费钱。
发表于 2003-5-29 21:19:17 | 显示全部楼层
那么多工人,怎么会麻烦?
应该谢谢你,给他们创造了财富!
^_^
发表于 2003-5-29 21:20:25 | 显示全部楼层
我在设计时,一向对屋面板做双层双向拉通,且间距取不大150。之所以这样处理,是出于防止屋面温度裂缝的产生和开展。在高层结构设计时,我也常是板做双层双向,这样有助于抗震。对于板面筋拉通,施工并不复杂,一般只是搭接绑扎,板筋很少用焊接的。对于双层配筋,施工时常需设马凳,一般是1平米一个,见施工规范。否则上层会被踩塌。
 楼主| 发表于 2003-5-30 08:57:52 | 显示全部楼层
谢谢各位!!谢谢各位!!!!!!!!!!!
发表于 2003-5-30 18:40:20 | 显示全部楼层
在与多片剪力墙相连或屋面均应考虑加大配筋或双向配筋,这样会更好
发表于 2003-5-30 18:44:41 | 显示全部楼层
给屋面做保温层后,就不存在屋面板拉裂现象了。
发表于 2003-5-30 19:24:26 | 显示全部楼层
最初由 设计一员 发布
[B]给屋面做保温层后,就不存在屋面板拉裂现象了。 [/B]
是啊,如果走了保温的话,还用不用那么严格啊?
发表于 2003-5-31 00:58:45 | 显示全部楼层
我没见过屋面板开裂的,倒是因温度原因,屋面板将板下的墙体拉裂成了建筑通病。
发表于 2003-5-31 18:53:51 | 显示全部楼层
好象是板厚大于150MM才由此要求吧!!
发表于 2003-6-1 22:34:59 | 显示全部楼层
各地要求都不同,象我们杭州市这样要求太夸张了。谁都可以做设计了,厚板,肥梁,胖柱,深基础,明明没有地震的地方,大搞什么抗震.人防。
再说了,屋面防水都有年限的,屋面板开裂又怎么样?补补就好了嘛。
没有什么好大惊小怪的,考虑过就好了,有些规范也是几个老头打桥牌的时候定的,不用太在意的,要是换几个老头打桥牌的话,那就是新规范了!!!
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.653290 second(s), 60 queries , Gzip On.
