查看: 1235|回复: 6
[讨论]:六层,还是七层
发表于 2002-5-18 11:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
7度区,三类场地土,可以做七层吗.:4
 楼主| 发表于 2002-5-18 12:08:37 | 显示全部楼层
六层,还是七层?
七度区,重力加速度是0.15g, 三类场地土,砌体结构可以作七层吗.:4
发表于 2002-5-21 04:26:53 | 显示全部楼层
如果总高小于21M就行,抗震验算通得过是关键,如果确实需要做七层以上的砖混结构,可能采用配筋砌体吗
发表于 2002-5-21 07:14:42 | 显示全部楼层
建筑抗震设计规范NO.5章讲到这个问题;还有高宽比要求呢。
发表于 2002-5-23 11:26:20 | 显示全部楼层
1.符合抗震规范强制要求2.用PKPM做抗震验算,只要不会有“红色的数据”出现,就ok!
但……现在红机砖禁用!一般较常用KP1多孔粘土砖,其实糟透啦!所以建议砖≥MU10,
砂浆≥M5(宜7.5以上):6
发表于 2002-5-25 13:04:07 | 显示全部楼层
根据强制性条文,对于横墙少的大空间(如大教室,实验室)建筑,高度不大于18米。
发表于 2002-7-8 13:57:24 | 显示全部楼层
加抗震配筋
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.595086 second(s), 44 queries , Gzip On.
