查看: 1085|回复: 8
[日积月累]:MDL的资源编辑工具
发表于 2003-5-29 16:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MDL的开发过程
①建立制作文件.MKE;②建立资源文件.R(包括对话框资源、命令资源、提示信息串资源等);③编写源代码文件.MC;④编译链接,出错后再改各源文件。
2.MDL的资源编辑工具
MS具有强大的资源编辑工具,该功能由rde.ma模块来完成。在MS/J中最大的资源文件是ustation.rsc文件(在\Bentley\Program\MicroStation\目录下), 该资源文件含有几乎整个MS/J系统所需的对话框、命令表、消息列表。我们可以通过MS/J的资源编辑器直接修改该资源文件,例如可以把英文版ustation.rsc中所含对话框、命令表、消息列表改成中文,直接更新原有ustation.rsc文件,以达到汉化界面的目的。要完全汉化MS/J还得把其他一些独立的MDL应用程序模块所含资源修改过来,这些MDL应用程序模块的资源则包含在其本身的*.ma文件中,我们可直接用资源编辑器修改其资源而不必重新编译MDL程序。
发表于 2003-5-31 11:16:21 | 显示全部楼层
我曾用rde.ma改過v5,95,/J版,都沒問題。可是在v8版,用rde.ma 改介面好像會有點問題,我試著改材質編輯對話框,改完後使用時,材質的設定質全跑不出來… 。
請問其它人是如何改v8版的?
发表于 2003-6-21 11:11:12 | 显示全部楼层
不错,我以前也试过多种方法修改过,最初自己编写程序进行修改,偶尔改后要出问题,有了这些工具,就方便多了!
发表于 2003-6-21 15:11:32 | 显示全部楼层
th2001 :
以下这段越看越眼熟,怎么好像是我曾经写过的吧??????!!!!!
1.MDL的开发过程
发表于 2003-6-22 20:50:45 | 显示全部楼层
好久未用了,我在8.0.0.7下打开.RSC怎么不能编辑呢?难道要另存一个副本修改?
发表于 2003-6-26 14:22:47 | 显示全部楼层
rsc当然不能编辑 MC才是源程序呀
发表于 2003-6-26 15:35:23 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]rsc当然不能编辑 MC才是源程序呀 [/B]
错,这个MDL程序是可以直接修改RSC、MA等格式文件中的资源的!我以前用过的!!!
发表于 2003-6-26 16:12:01 | 显示全部楼层
如果资源里的名称包含A-Z,0-9之外的字符 是不能打开的。
你可以测试一下 新建一个对话框 放置一个命令按钮
给他label 为‘+’ 保存后就不能打开
发表于 2003-6-26 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究得不错,我试试!!!但中文版的东西又是怎么搞的呢?如果这样的话,汉化都成问题了!估计要什么关键地方改一个字节!以让他识别汉字!
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.910433 second(s), 50 queries , Gzip On.
