查看: 2145|回复: 11
[求助]:5万爱心币征解2000系统下不同账户登陆IE的问题
发表于 2006-9-14 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000+sp4操作系统,希望建立一个受限账户,该账户登陆后可以正常操作除上网登陆IE的任何软件。也可以是能打开IE但是打不开任何网页,但不能影响局域网共享的访问。不主张安装第三方软件的方式实现,尽可能使用2000系统本身的各种功能。
发表于 2006-9-14 19:58:30 | 显示全部楼层
这种功能,应该在服务器上设置。
可以将DNS设置为假的,这样就联不出去了。
发表于 2006-9-15 07:46:19 | 显示全部楼层
组策略里-用户设置-管理模板-网络-网络连接-禁用高级 TCP/IP
设置为已启用
再在访问列表里去除除了你指定的用户之外的system32文件夹下所有的后序为msc的文件的访问运行权限。
这样除了你指定的用户外,无法配置TCP/IP的高级属性了。再如楼上所说的配置为错误的DNS即可。
发表于 2006-9-16 18:35:42 | 显示全部楼层
如果你的2000系统是在NTFS分区上的话,可以很方便的实现你想要的结果!
只要去掉INTERNET EXPLORER文件夹属性中USER用户的读取权限即可~~~
如果你的分区格式是FAT32的话也可已。
只要在组策略中禁止IE的运行即可。但这个方法有一个缺点,禁止后任何用户都不能运行指定的程序了!
如果你的系统是XP的话就更方便了。
只要用组策略中的软件限制策略限制IE的运行即可!
 楼主| 发表于 2006-9-19 13:53:35 | 显示全部楼层
lazyfish:启用禁用高级 TCP/IP选项后是否所有用户都被禁用?第二步操作没看明白。
你发贴尚不足250,所以无法转账爱心币,等满足论坛设定条件后我再转账。
SLmin:我的分区恰恰是fat32格式的。禁用IE运行的方法不太方便。望有其它思路。
发表于 2006-9-19 21:37:26 | 显示全部楼层
三楼的方法不可行!
如果只使用WIN2000自带的功能的话,好像没有更好的办法了~~~~~
是不是可以把分区转换为NTFS的呢?
谢谢你的转账了*-*6 *-*4 *-*6 *-*4
发表于 2006-9-21 15:09:29 | 显示全部楼层
其实有两个很取巧的办法就可以实现--能打开IE但是打不开任何网页:
一、在IE--工具--internet选项--连接--局域网设置,在代理服务器那添加一个无效的代理,并且打上勾,这样其他用户就打不开任何网页。
当然,自己要用的时候把那个勾去掉就可以了。
二、给IE设置密码:“工具”菜单--“Internet选项”--“内容”--“分级审查”--“启用”--“常规”--“创建密码”。
这样,不知道密码的用户就无法使用IE浏览网页啦。
之所以说是取巧,因为这两个方法对熟悉电脑的老鸟来说,没有太大的作用。
如果再加上权限的限制,还是可以让使用者头痛一下的。
 楼主| 发表于 2006-9-21 15:23:41 | 显示全部楼层
我希望实现的方法就是对自己的账户没有影响,只针对特定账户的限制,有办法实现吗?
发表于 2006-9-21 16:19:17 | 显示全部楼层
浏览网页之前去掉代理和输入密码应该不算什么影响吧?!
发表于 2006-9-21 18:42:30 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]浏览网页之前去掉代理和输入密码应该不算什么影响吧?! [/B]
稍稍懂一点点即可搞定~~~~~
每次自己用还要输密码或改DNS。
发表于 2006-9-21 22:24:54 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]
稍稍懂一点点即可搞定~~~~~
每次自己用还要输密码或改DNS。 [/B]
的确如此,但再加上权限上的限制呢?怕没这么容易搞定了吧^-^
发表于 2006-9-22 09:12:01 | 显示全部楼层
7楼的方法就是很好哦
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.334807 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
