查看: 1048|回复: 2
[求助] [求助]:AutoCAD是怎样定义二维实体的?
发表于 2006-9-14 14:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想解决一个问题,涉及二维实体的概念,有点糊涂了……
用line画一条线,它是二维的毫无疑问,但算不算是二维实体?
用rectang画一个矩形,也是二维的,可不可以把这个二维矩形叫做二维实体?
然后用fill填充这个矩形,确定是二维实体吗?
填充一个二维圆环,假如打开FILLMODE,则显示填充,关闭它只显示圆环,打开与关闭是否影响二维实体的归属?亦或无论填充与否,二维圆环还有矩形都属于二维实体?
图案填充、宽多断线呢?
标注、文字又是不是?
恳请解释一下,谢谢!
发表于 2006-9-14 14:46:03 | 显示全部楼层
个人的粗浅看法:
点算一维的,能够处于一个平面内的,不管有填充与否的,算二维
而有体积的,就算三维。
楼主的定义比较复杂,可能是entity和solid有时候都翻译成为“实体”的缘故吧。
 楼主| 发表于 2006-9-14 15:02:35 | 显示全部楼层
是否可以说:
凡二维的对象都可以叫做“二维实体”
凡三维的对象都可以叫做“三维实体”
“二维实体”在AutoCAD的帮助中是与图案填充、宽多断线以及多线对象等对象类型并列出现的,按此理解,图案填充、宽多断线、多线对象就不是“二维实体”,那到底哪些对象算“二维实体”?
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.412140 second(s), 36 queries , Gzip On.
