查看: 913|回复: 0
[LISP程序]:acad病毒....????!!!!手工清除附原代码(有解释,但不能使用)
发表于 2006-9-15 02:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到C:\Documents and Settings\********\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support,中的acad.lsp文件,打开文件一般最后两句是(load "****.lsp")(princ)
将load 后面的文件删除,然后将 acad.lsp删除,打开acad.mnl文件将文件最后的两句
(load "*****.lsp")和(princ)删除,即可以清除.
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.578894 second(s), 33 queries , Gzip On.
