查看: 1911|回复: 4
[讨论]:XP自动更新下载的目录在哪个文件夹?
发表于 2006-9-16 10:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP自动更新下载的目录在哪个文件夹?
用的是还原精灵,每次开机都要自动更新,想下载一次,还原后安装更新再保存进去,大家是怎么操作的?
发表于 2006-9-16 11:10:29 | 显示全部楼层
windows XP自动更新方式下载的文件存放在Windows\SoftwareDistribution\Download目录下,请在显示所有隐藏文件夹时查看。
如果是已经安装的,那大部分都位于 c:\windows\system32文件夹下。
备份的位于c:\windows下,即以$为首的文件名的文件夹中(隐藏),打开文件夹选项的显示所有文件和文件夹即可看到。
如果你没用正版的Windows XP操作系统,建议你关闭此功能,因为他可能会让你在不知道的情况就把系统升级,这样可能会造成系统的不稳定。
 楼主| 发表于 2006-9-16 12:47:32 | 显示全部楼层
谢谢回复!
是不是Windows\SoftwareDistribution\Download的安装文件即可?
发表于 2006-9-16 13:00:15 | 显示全部楼层
论坛好象以前讨论过此问题?!
windows更新补丁程序下载时并不一定在一个固定的文件夹中,具体的位置在“%systemroot%\Windowsupdate.log”日志文件中有记录(“%systemroot%”为系统安装目录,如C:\windows”).
而且安装后不一定会保存下来(有可能当临时文件在安装完成后删除掉)。
更新是非常频繁的事情,按LZ的思路做只怕起不了什么作用,除非你每次更新后就重做系统Ghost。
 楼主| 发表于 2006-9-16 13:04:23 | 显示全部楼层
就是啊,郁闷!!
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.418206 second(s), 40 queries , Gzip On.
