查看: 2086|回复: 8
[求助]:如何把一个不规则区域外的所有图形去除啊
发表于 2006-9-16 11:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
现在在做公路地亩,要把用地线以外的所有图形删除,只保留用地线以内的图形,高手们帮帮忙,怎么处理才快写!
现在我用xclip命令把用地界以外的隐藏了,但是由于使用外部参照,老出现莫名的错误,有什么办法把用地线以外的所有图形删除啊?
谢谢
好急啊[/SIZE]
发表于 2006-9-16 14:34:31 | 显示全部楼层
以地形线做边界,把外面的全部截断,使用TR命令应该可以吧
 楼主| 发表于 2006-9-16 15:19:37 | 显示全部楼层
谢谢
使用TR命令的话就要只能沿着用地界慢慢地清除,由于地界线很长且形状不规则,就等于是用TR命令把与地界线相交的地形线截断,然后把地界线以外的去掉!这样效率很低
有没有方法可以直接把某个不规则区域外的所有图形剪裁掉啊??
发表于 2006-9-17 08:47:26 | 显示全部楼层
ET扩展工具中的特定边界剪裁.
 楼主| 发表于 2006-9-17 10:31:46 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上啊,
发表于 2006-9-17 17:50:33 | 显示全部楼层
好多二次开发的CAD里有自动消隐功能,如ZDM的CAD。打印时可以不打出图框外的东西。不知道你是不是一定要去掉还是只要消隐,如果一定要去掉,又没安装ET扩展,可以用TR命令里的F参数,可以好一点。
发表于 2006-9-18 08:23:32 | 显示全部楼层
应该没有这么强大的功能吧
发表于 2006-9-18 09:18:04 | 显示全部楼层
南方绘图软件自带此功能
发表于 2006-9-18 17:44:17 | 显示全部楼层
如果想删除可以用ET工具,如果想打印而已则可以用图纸空间。。。
GMT+8, 2026-8-27 04:07 , Processed in 0.635835 second(s), 48 queries , Gzip On.
