查看: 1584|回复: 5
[求助]:如何填充自定义圆环???
发表于 2006-9-18 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何填充自定义圆环,就是在两个圆之间填充颜色,而在其他地方不填充,该怎么办???我想了很长时间,没办法了,只能求救了,先谢谢了。
发表于 2006-9-18 16:47:10 | 显示全部楼层
ARX要求的填充轮廓必须是多边形,考虑将圆环分解成多个梯形来做试试。
发表于 2006-9-18 17:27:21 | 显示全部楼层
pHatch->appendLoop(AcDbHatch::kExternal, vertexPts, vertexBulges);
把圆环分成两个半圆,把半个圆环看作一个多边形,其中两条边带bulge。
发表于 2006-9-19 09:27:03 | 显示全部楼层
用AcGiGeometry::pline() function显示你的派生圆环就行了,注意用圆环的中心线的两个半圆形成一个整圆,并设置宽度就OK了。
发表于 2006-9-20 08:12:05 | 显示全部楼层
这个问题我竟然在做梦的时候发现了一个方法,先画外圆,用白色去填充它,然后画内圆,也用白色去填充它,这样重复填充的部分就会消失。当然这只是在做梦的时候想到的,具体你还得去试试看。
 楼主| 发表于 2006-9-20 11:03:12 | 显示全部楼层
谢谢,各位的帮助。
我最后从Polyline派生了,生成可以设置宽度的圆。
青铜长老的方法有个缺点,就是你在点选实体时,把填充色也能选中。
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.499584 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
