查看: 746|回复: 7
[求助]:如何先设定比例再画图?不是文字和标注的比例.
发表于 2003-5-29 21:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是整个绘图面积的比例.打开栅格可看到栅格收小了,在右下角.是什么样设置的?谢谢.:5 :5 :5 :5 :5 :5 :5 :5
发表于 2003-5-30 21:51:13 | 显示全部楼层
如果用的是天正,在菜单里找吧,有选项或是命令的。
发表于 2003-5-30 22:46:06 | 显示全部楼层
一张图上放多个比例,建议使用天正的布图命令
 楼主| 发表于 2003-5-31 00:06:59 | 显示全部楼层
谢谢,我不太爱用天正,CAD呢?什么操作?
发表于 2003-5-31 09:05:26 | 显示全部楼层
用天正设置好:
设置观察---当前比例---布图
发表于 2003-5-31 09:27:22 | 显示全部楼层
使用布图时对计算机的要求比较搞,在图纸空间里一般的电脑都象蜗牛一样的慢!我建议大家拷贝---复制---粘贴为块,再放大图块一定的倍数就OK!!!
发表于 2003-6-3 11:22:49 | 显示全部楼层
可是天正的图放大后标住就会出错的。要自己在标住里改过
发表于 2003-6-3 11:30:22 | 显示全部楼层
楼上几位说的对用布图。我用过但好象有问题,天正有不少命令涵数都不对
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.363941 second(s), 46 queries , Gzip On.
