查看: 984|回复: 1
[分享]:标注导线根数的LISP命令
发表于 2006-9-19 12:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手工加载程序的方法:打开ACAD,输入‘APPLOAD’命令,选择"zlx.fas"命令,加载后就可以使用命令了。但是每次启动ACAD后,若想使用这些命令,都得手工加载"zlx.fas"。
自动加载程序的方法:复制"zlx.fas"到ACAD安装目录下SUPOORT目录里,参考acad200*.lsp.txt将(load "zlx.fas")加入acad200*.lsp。这样每次启动ACAD后都可以自动加载"zlx.fas"了,不需要手工加载,比较省事。
命令的用法:一共有12个命令,都是标注导线根数的命令,标注导线根数的短线的图层为‘XLBZ’。
输入‘X3’,选择需要标注为3根的复合线(可以多选),然后点鼠标右键退出命令即可。
输入‘X4’,……
输入‘X5’,……
输入‘X6’,……
输入‘X7’,……
输入‘X8’,选择需要标注为8根的复合线(可以多选),然后点鼠标右键退出命令即可。
输入‘XX3’,选择需要标注为3根的导线的标注起始点,然后指定标注方向即可。
输入‘XX4’,……
输入‘XX5’,……
输入‘XX6’,……
输入‘XX7’,……
输入‘XX8’,选择需要标注为8根的导线的标注起始点,然后指定标注方向即可。
发表于 2007-12-12 18:45:34 | 显示全部楼层
正在查找的画图功能,这个非常适用电气画图,不过下载不了哦!
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.521245 second(s), 35 queries , Gzip On.
