查看: 976|回复: 4
[求助]:如何批量改标高.
发表于 2006-9-19 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经标了好多标高,假如为8.000
现在想把所标的差不多有10几个8.000改为6.000米.
以前CAD14的BONUS里可以批里改, 现在CAD2004的EXPRESS里没有些功能了, 请问怎么改.急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-19 16:34:24 | 显示全部楼层
1、用“对象选择”命令,选择其中一个标高对象,然后选中所有你要修改的标高对象。
2、ctrl+1,打开“对象特性管理器”,在文字,内容哪一项中,写上6.000就可以了。
发表于 2006-9-19 16:58:20 | 显示全部楼层
首先您要说明您用的什么软件标注的标高,如果单纯是个文字,用文字的查找替换不就得了?,如果是天正6.5以上版本的标高命令标注的标高,打开动态标注,选住整个图形往下挪动2m不就得了?
 楼主| 发表于 2006-9-21 09:46:37 | 显示全部楼层
2楼的, 对象选择命令在哪里?是ctl+1还是ctl+L????谢谢谢了,
3楼所说的只适用于立面标高, 我的标高是平面上的。
发表于 2006-9-21 23:24:57 | 显示全部楼层
最初由 shibachun 发布
[B]2楼的, 对象选择命令在哪里?是ctl+1还是ctl+L????谢谢谢了,
3楼所说的只适用于立面标高, 我的标高是平面上的。 [/B]
平面标高照样适合,软件哪知道你画的是平面还是立面.
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.645227 second(s), 40 queries , Gzip On.
