查看: 828|回复: 12
[求助]:我用天正5画的图存成14格式然后用天正3打开后。。。。。。。。。。
发表于 2003-5-29 21:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开后就只有轴线,别的层在,但是图却不在了,为什么呀,急
发表于 2003-5-29 21:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于天正扩展了AutoCAD 2000的图形文件,由于AutoCAD2000本身不能辨识和解释这些扩展格式,因而可能引发图纸交流的障碍。天正公司提供了以下几种方式来解决图纸交流的问题:
l         安装TArch5.0软件。
l         按照天正建筑5.0插件。插件可以免费获得,天正网站提供了插件下载,商品光盘中也有提供,可以自由复制。设计单位打印输出的服务器上就可以安装插件,以实现无障碍打印。
l         另存旧版,把图形文件转成TArch3.x兼容的格式,即天正对象分解为AutoCAD的基本图形,另存为其它名称的图形文件。
为了减少图形文件的存储量,天正对象不使用代理对象(即TArch 5.0或天正插件不存在时天正对象的替代对象),因此在没有安装天正解释程序(TArch5.0软件或插件)的机器上,无法阅读TArch5.0的图形(可以阅读TArch5.0另存旧版的图形)。
发表于 2003-5-30 08:06:36 | 显示全部楼层
你该升级了.可不是吗?
发表于 2003-5-30 08:33:41 | 显示全部楼层
我早想用天正5。0了,可是就是因为转不到3。0的格式,他们做水电的不能用而只能放弃,现在可以去试试了
 楼主| 发表于 2003-5-30 21:14:11 | 显示全部楼层
我怎么用插件呢?
发表于 2003-5-30 21:40:02 | 显示全部楼层
天正网站你知道吧。去那里的下载中心下载一个,很小的。然后给需要交流图纸的机器装上。
 楼主| 发表于 2003-6-1 17:45:32 | 显示全部楼层
我下了,也装了,可怎么用呀
发表于 2003-6-2 09:51:45 | 显示全部楼层
用【文件接口】-【另存旧版】
发表于 2003-6-2 09:58:03 | 显示全部楼层
是的,用另存旧版而不要用另存为R14文件.
发表于 2003-6-2 12:15:00 | 显示全部楼层
先用图形变线然后另存R14即可
 楼主| 发表于 2003-6-3 20:55:32 | 显示全部楼层
文件接口在那,在命令条里吗?那要是CAD2002呢?
发表于 2003-6-3 21:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜单  文件接口\另存旧版
或者命令  LCJB
 楼主| 发表于 2003-6-5 19:04:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我先看看
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 1.160389 second(s), 61 queries , Gzip On.
