查看: 1762|回复: 1
[推荐]:PS新教程作一个简单的介绍:
发表于 2006-9-19 22:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面对新教程作一个简单的介绍:
1. 此系列教程采用的是flash交互形式,大家可以通过教程下载原文件,进入特别链接,交互式学习.
2. 不再需要安装TSCC就可以观看,方便又快捷.
3. 提供高清晰流畅操作的大文件下载与观看,大家可以把各教程下载到本机观看.
4. 提供低清晰度低帧数小文件下载与观看,以方便网速低的朋友.
5. 提供好书介绍,让大家在更短的时间找到需要的教程,将来我们会把教程好好整理一下,以方便大家的搜索.
6. 播放采用步进,如果您的网速低,那么前面的简介和版权信息部分,将不会下载下来.当走到一定时间时,直接下载教程核心部分,只播放核心以节省带宽.此功能不影响教程的实际教学效果.
7. 修正了声音过小的缺陷.
8. 制作了专门的播放器,教程联盟可以很轻松地自定义教程外观.方便了网络编辑进行发布.
请注意,全部视频都可以下载观看,如果只能在网络上看教程,把教程下载到本机时,却打不开教程的话,说明您没有安装flash软件,swf文件不能正常关联到flash播放器,电脑不知道怎么处理这样的文件.造成打不开教程.处理方法如下:
先下载下面这个播放器:
http://www.jcwcn.com/swf/qilianshan/file/SAFlashPlayer.exe
1.界面简介:
2.新建文件的方法:
3.打开文件的方法:
4.位图图像与矢量图像的概念:
5.工具箱简介:
6.选择区的基本概念:
7规则选择工具组:
8不规则选择工具组:
9魔棒工具:
10选择工具的其他设置:
11移动与对齐分布:
12切片工具1:
13切片工具2:
14裁剪工具:
15污点修复画笔工具:
16修补工具:
17修复画笔工具1:
18修复画笔工具2:
19红眼工具:
20画笔与铅笔:
21颜色替换工具:
22仿制图章工具:
23图案图章工具:
24历史记录画笔工具:
25历史记录艺术画笔工具:
26普通、背景与魔术橡皮擦:
27渐变工具1:
28渐变工具2:
29渐变工具3:
30渐变工具4:
31渐变工具5:
32油漆桶工具:
33模糊、锐化与涂抹工具:
34减淡、加深、海绵工具:
35路径工具组1:
36路径工具组2:
37路径工具组3:
38路径工具组4:
39形状工具组1:
40形状工具组2:
41注释工具:
42吸管工具及颜色取样器度量工具组:
43放大镜与抓手工具:
44前景色背景色与拾色器:
45工具栏其他常用按钮:
46图层基本概念:
47新建与排列图层:
48图层位置的任意排列与链接(CS及以前版本):
49图层的显示与透明度:
50图层的锁定:
51CS2版图层操作方法:
52智能对象1:
53智能对象2:
54图层蒙版:
55图层组:
56调整图层:
57建立复制与删除层:
58图层样式投影效果:
59图层样式内阴影:
60图层样式外发光:
61图层样式内发光:
62图层样式斜面和浮雕:
63图层样式光泽效果:
64图层样式颜色渐变与图案叠加:
65图层样式描边效果:
66通道基础知识:
67路径面板1:
68路径面板2:
69路径面板3:
70路径面板4:
71历史记录面板:
72动作面板:
73颜色面板:
74色板面板:
75样式面板:
76导航器面板:
77信息面板:
78直方图面板:
79字符面板:
80段落面板:
81画笔面板1:
82画笔面板2:
83画笔面板3:
84画笔面板4:
85画笔面板5:
86画笔面板6:
87画笔面板7:
88画笔面板8:
89画笔面板9:
90画笔面板10:
91图像的剪切复制与粘贴:
92图像的缩放旋转与斜切:
93CS2版变形模式:
94图像的规则旋转与翻转:
95图层复合调板:
96灰度模式与位图模式:
97双色调模式:
98索引颜色(存储为Web所用格式):
99RGB模式:
100CMYK颜色混合模式:
101Lab模式:
102多通道模式:
103图像的位深度:
104色阶
105自动色阶、对比度和颜色
106曲线
107色彩平衡
108亮度对比度
109色相饱和度
110去色命令与灰度模式的区别
111匹配颜色
112替换颜色
113可选颜色
114通道混合器
115通道混合器
116照片滤镜
117阴影与高光调整
118曝光度调整
119反相
120色调均化
121阈值
122色调分离
123变化
124应用图像
125计算
126图像大小
127画布大小
128像素长宽比
129旋转画布
130裁剪图像
131裁切图像
132显示全部
133抽出滤镜基础用法
134抽出滤镜扩展用法
135滤镜库
136液化1推动与重建
137液化2其他变形方式
138液化3液化辅助工具
139图案生成器
140消失点工具1建立并修改网格
141消失点工具2透视移动复制法
142消失点工具3图章复制法
143消失点工具4图层细修法
144消失点工具5多图层叠加修理法
145消失点工具6画笔制作明暗法
146消失点工具7加入素材
147消失点工具8网络的扩展
148消失点工具9制作台阶
149消失点工具10作品的最后修饰
150彩块化与彩色半调
151其他像素化滤镜
152其他像素化滤镜2
153扭曲切变
154扩散亮光
155挤压与扭曲
156极坐标滤镜原理与应用
157水波滤镜及实际应用
158波浪滤镜
159波纹、海洋波纹与玻璃滤镜
160球面化滤镜
161置换
162镜头校正滤镜
163杂色_中间值
164杂色_去除杂色滤镜
165杂色_去斑
166杂色_添加杂色
167杂色_蒙尘与划痕
168动感模糊与平均模糊
169形状模糊与径向模糊
170方框模糊、模糊和进一步模糊
171特殊模糊
172表面模糊
173镜头模糊
174高斯模糊
175云彩与分层云彩
176光照效果滤镜
177纤维滤镜
178镜头光晕
179画笔描边滤镜组
180素描滤镜组
181纹理滤镜组
182艺术效果滤镜组
183视频滤镜组
184USM锐化
185智能锐化
186锐化、进一步锐化与锐化边缘
187凸出滤镜
188扩散滤镜
189拼贴滤镜
190曝光过度与查找边缘
191浮雕效果
192照亮边缘与等高线
193风滤镜
194位移滤镜
195最大值和最小值
196自定滤镜
197高反差保留滤镜
198标尺与参考线设置与使用
199智能参考线与参考线的使用
200利用对齐快速切片
http://www.jcwcn.com/swf/qilianshan/PSCS2xilie/gao/01/01.swf
http://www.jcwcn.com/swf/qilianshan/PSCS2xilie/gao/02/01.swf
http://www.jcwcn.com/swf/qilianshan/PSCS2xilie/gao/03/01.swf
http://www.jcwcn.com/swf/qilianshan/PSCS2xilie/gao/199/01.swf
http://www.jcwcn.com/swf/qilianshan/PSCS2xilie/gao/200/01.swf
中间的地址麻烦大家自己加!(建议使用讯雷批量下载)
发表于 2006-9-24 09:50:55 | 显示全部楼层
已有,支持楼主的劳动。
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.450680 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
