查看: 977|回复: 2
[讨论]:2007初始设置的问题
发表于 2006-9-20 12:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
装完2007后,最初启动,有个初始设置的对话框,里面有两个选项,是3D和典型CAD的两个,我当时点快了,选了3D,但我平时其实用的很少,想该为典型CAD,但这个对话框找不到了,不知道怎么打开,我设置了工作空间,也保存了, 但每次打开还是3D的工作界面,请问怎么设置?
发表于 2006-9-21 15:18:29 | 显示全部楼层
1.工具 工作空间 autocad经典。
2.调出工作空间工具栏,在其中选取。
 楼主| 发表于 2006-9-21 15:53:33 | 显示全部楼层
我说的是另一个对话框,就是安装完,第一次启动时,他有个最初始的设置,我当时操作的太快了,他默认的是3D的,我没注意就点了确定!并且选了以后不显示,我记得2004以前的那个设置导向可以在选项工具里打开,但是2006以后的不知道怎么打开了!
GMT+8, 2026-10-20 21:52 , Processed in 0.441961 second(s), 35 queries , Gzip On.
