查看: 1043|回复: 3
[求助]:急急急急,求求了关于cad菜单!!!!!!!!!
发表于 2006-9-20 22:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想直鼠标接点击那天用红笔圈起来的菜单,就可以用,可是每次我点击都出现插入这样的对话框,然后在找到那些图块,才可以用,我也用加载了,可是还是不行,麻烦兄弟姐妹们,给指点一下,这么回事,问题出现在那里,
登录/注册后可看大图
发表于 2006-9-21 09:09:05 | 显示全部楼层
楼主用的是什么电气插件吧
发表于 2006-9-21 09:34:02 | 显示全部楼层
回楼主,你那插件可能是以前版本编辑的,用的是insert命令跟文件名调用图块。
以后的版本,在菜单中直接插入图块的命令应为“-insert”后面跟文件名。所以你击图标就调出了对话框。
解决办法是:修改.mun菜单,在该菜单中的“insert”前面加上减号“-”,然后加载修改后的菜单,就可以了。
 楼主| 发表于 2006-9-22 10:53:14 | 显示全部楼层
谢谢上面这位兄弟的回答,问题解决了,
GMT+8, 2026-10-21 21:00 , Processed in 0.422295 second(s), 37 queries , Gzip On.
