查看: 938|回复: 8
[求助]:请大家帮看看这张配置行不?
发表于 2006-9-21 10:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆想配机,主要用来画图,希望能跑3D等软件,找朋友写了张配置,本人对配置不懂,请大家说说可行否?
CPU:    AMD A64 AM2 X2 3600+(盒)    950
内存:   金士顿512M DDR667           450
硬盘:   金钻80G                     435
        [ST 7200.7 80G SATA 8M]     360
主板:   华硕 P5VDC-X                625
        [ONDA RXC 410T]             490
显卡:   昂达X1300 极速版128MB       480
        [七彩虹5200]                395
显示器: 三星793DF                   850
        [飞利蒲 107T6]              850
光驱:   SONY 16XDVD                 215
        [先锋 126]                  160
大水牛38度                          245
大水牛光电套                        85
合计:4335[3985]
后面[ ]内为备选项,价格更低一些,想请教大家这样的配置全面否?兼容性行不行,以后是否有升级的空间,这个报价准确性有多少呢?还有就是我想换一款1G的内存,请大家推荐推荐.
发表于 2006-9-21 10:54:55 | 显示全部楼层
现在内存那么贵啊,我上半年买 的金士顿512M 才315
发表于 2006-9-21 15:09:56 | 显示全部楼层
建议:内存512M×2组成双通道;硬盘希捷160G,性价比高。显卡太差,建议N卡7600GS,总共贵不了1000。
如果预算少,CPU就不必这么贵的,现在是大马拉小车。
 楼主| 发表于 2006-9-21 16:44:51 | 显示全部楼层
是哦,CPU是偏贵了,有没有好的推荐的呢?
想请教下,直接用1G的内存好些,还是用512M*2组成的内存好些呢?
N卡7600GS的显卡好贵哦,下午找到一款 磐正 火影X550的不知大家觉得这种怎样呢,价格才不到三百,呵呵,不知够用否?还查到三星793DF 的显示器好象评价不怎么好,能否推荐一下其他的呢?
先谢谢了
发表于 2006-9-23 09:19:07 | 显示全部楼层
AM2 用 3000+ 就差不太多了。
内存用 KINGMAX 的吧,感觉这个用着不错。
显卡确实换一下比较好, 七彩虹 7300GT     629元      或        迪兰恒进 X1600Pro加强版 599元
华硕P5VDC-X 好像是inter平台的产品,应该是不支持AM2呢。参见:http://detail.zol.com.cn/motherboard/index88639.shtml
用个 精英 C51GM-M   或 UC51GN-DM2 Pro 之类的集成显卡的板子吧。
如果觉得集成的效果不好再加一块显卡就成了。
发表于 2006-9-23 09:41:15 | 显示全部楼层
内存当然最好是512*2建立双通道的了,显卡不能是集成的,因楼主要跑3D的,其他我同意3楼的建议。
 楼主| 发表于 2006-9-24 15:03:59 | 显示全部楼层
[求助]有两个配置价格相差不大,请大家帮忙看看哪个好些
配置想了很久,总决定不了CPU用INTER的还是AMD的,所以请在家帮忙看看这两个兼容性及以后升级哪个更好些。
(1)
主板:微星K9N Neo-7或华硕M2V
CPU:AMD A64 X2 3600+ (AM2盒)
显卡:艾尔莎X700旗舰3
内存:金士顿1GB DDRII 667
硬盘:希捷7200.9 160GB SATA
光驱:先锋126E175
显示器:小影霸 HF154P
鼠标键盘:多彩 防水高手K8020P+M338BP
机箱:普通
电源:长城350W
(2)
主板:华硕P5LD2-VM SE
CPU:INTER PD805(散)
散热器:九州风神SNOWMAN P82
其它同(1)
发表于 2006-9-25 20:37:05 | 显示全部楼层
80G硬盘   360元
512M内存  450元
唉……
如果硬盘能当内存用,那该多好啊
发表于 2006-9-26 19:20:47 | 显示全部楼层
硬盘太小,对于画图来说就更不够用了
250G的也只需要600多
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.507499 second(s), 48 queries , Gzip On.
