查看: 931|回复: 1
[编程申请]:请达人帮帮我
发表于 2006-9-21 11:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
是关于线型设置的问题,我想画线的同时也出现文字,就是说线与文字同时画出,但是不知道怎么设置,请知道的各位帮帮我
已领礼包: 2个
发表于 2006-9-26 18:13:07 | 显示全部楼层
请问1楼:你说的"线与文字同时画出"可是指在线中显示文字?
若是的话,可以定义一种线型,保存为  *.lin    然后在CAD中加载使用即可。
例如:例如,名为 new_hz的线型定义为
*new_hz,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
这表示一种重复图案,以 0.5 个图形单位长度的划线开头,然后是 0.2 个图形单位长度的空移、具有一定缩放比例和位置参数的字符 HW 以及另一个 0.2 个图形单位长度的空移。文字字符来自指定给 STANDARD 文字样式的字体,缩放比例为 0.1、相对旋转角度为 0 度、X 偏移为 -0.1、Y 偏移为 -0.05。这样的图案延续至直线的全长,并以 0.5 个图形单位长度的划线结束。
GMT+8, 2026-11-3 00:49 , Processed in 0.438133 second(s), 33 queries , Gzip On.
