查看: 1962|回复: 11
[求助]:如何让QQ只能登陆指定号码?
发表于 2006-9-21 21:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友到我机器上上网,老是用QQ上他的号码。我不想让别人在我的机器上用QQ,留下垃圾,但又不好直说,请问有什么办法能让自己机器上的QQ只能登陆自己的号码,别人的QQ不能登陆?谢谢!
发表于 2006-9-22 09:33:59 | 显示全部楼层
方法1.有防火墙的话 就在防火墙上面禁止了UDP 4000端口 自己上的时候再重新开
方法2.自己先上一次QQ 然后在安装主目录中找出WizardCtrl.dll这个文件 然后删除或者移出,人家就不能登录了
*这个方法的前提是你的QQ目录只有你允许登录的QQ号的文件夹
发表于 2006-9-22 14:35:25 | 显示全部楼层
如何禁止防火墙上面UDP 4000端口?
发表于 2006-9-22 14:53:18 | 显示全部楼层
有个问题。按照方法二的话,开启QQ打开登陆对话框的时候是否不用输入自己的QQ号码与密码而直接登陆呢?确认一下才可以当心使用。
 楼主| 发表于 2006-9-22 19:03:05 | 显示全部楼层
WizardCtrl.dll已经改名了,我自己的号码自动登陆没问题,现在就不知道别的号码是否能登陆了。谢谢!
发表于 2006-9-22 21:26:06 | 显示全部楼层
这种方法应该可以,你可以找一个朋友试试啊
发表于 2006-9-23 09:21:38 | 显示全部楼层
我把QQ软件给收起来了,用的时候用命令直通车打开,方便的很
 楼主| 发表于 2006-9-23 16:27:23 | 显示全部楼层
最初由 singble 发布
[B]我把QQ软件给收起来了,用的时候用命令直通车打开,方便的很 [/B]
这可不行,我的QQ还是在运行,别人可以更改号码登陆的。
发表于 2006-9-23 17:35:06 | 显示全部楼层
这些方法试试不就知道灵不灵了嘛
发表于 2006-9-27 01:16:53 | 显示全部楼层
对2楼的方法2补充一下:如果别人已经在你的机子上登录过他的QQ了,只要将QQ目录下的LoginUinList.dat和WizardCtrl.dll两个文件以及其它你不想要他登录的号码目录全部删除,以后别人再用你的机子时,一登录QQ就会关闭.
发表于 2006-10-9 09:43:49 | 显示全部楼层
学习以下。谢谢
发表于 2006-10-23 22:47:14 | 显示全部楼层
最初由 zhanghui1104 发布
[B]对2楼的方法2补充一下:如果别人已经在你的机子上登录过他的QQ了,只要将QQ目录下的LoginUinList.dat和WizardCtrl.dll两个文件以及其它你不想要他登录的号码目录全部删除,以后别人再用你的机子时,一登录QQ就会关闭. [/B]
我试了一下,很有效果,厉害。
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.449541 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
