查看: 4619|回复: 6
[求助]:怎么用“转换文本点”的工具
发表于 2006-9-22 10:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在civil 2007 菜单兰里面  点》实用程序》转换文本点 的工具怎么用?我在cad文件里面随便加了几个点数字用了这个工具但是没有反应?难道是对数字的格式有要求?还是别的原因???、
发表于 2006-9-28 16:26:14 | 显示全部楼层
看一下中文化扩展的帮助吧
发表于 2006-11-2 17:57:45 | 显示全部楼层
我也想知道为什么
发表于 2006-11-3 10:36:58 | 显示全部楼层
'功能:
'为将图上的高程点文字转换为Civil点对象,适用于Civil 3D 2004及以上版本
'用户选择一个高程数据文字和相应的点位,然后对相同图层上的所有高程数据插入Civil点'
它的工作原理是这样的:
假设每一个高程文本(单行文本)和它所对应的高程点的相对位置是一样的,然后当你选择一个高程文本和它对应的高程点后,就搜索和这个高程文本在同一图层的所有高程文本,并根据你选择的那个相对位置,标出所有搜索到的高程文本的点。
这样就有一个问题,是不是所有的高程文本和高程点的相对位置都是一样的呢?一般可能都差不多,但还是有不一样的,所以用这个命令时要先检查一下,高程文本和高程点的相对位置是否一致。
要求:
高程文本必须是单行文本,且内容均为数字。
其它没什么要求了
发表于 2006-11-16 10:49:28 | 显示全部楼层
不尽感激
发表于 2006-11-23 15:21:26 | 显示全部楼层
我的点是文字和点组成的block,能不能导出?
发表于 2006-12-9 19:04:37 | 显示全部楼层
不能,我也遇到这个问题!
GMT+8, 2026-11-2 21:51 , Processed in 0.502586 second(s), 44 queries , Gzip On.
