查看: 970|回复: 8
[求助]:工程图打印问题
发表于 2006-9-22 11:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的A0打印机在打印设置时不能选择A0的图纸尺寸,这是什么原因,请各位高手帮忙.谢谢!
发表于 2006-9-23 16:43:08 | 显示全部楼层
使用自定义打印算啦,可能A0的少吧
发表于 2006-9-29 10:10:29 | 显示全部楼层
用自定义设置纸张大小
发表于 2006-9-29 16:02:51 | 显示全部楼层
不会是你的打印机跟本就不能打A0型的纸,当然没有选的了。*-*8 *-*9
发表于 2006-10-1 15:15:27 | 显示全部楼层
查看打印机卷筒纸设置是否为A0,
发表于 2006-10-1 15:17:35 | 显示全部楼层
也许就是打印机本身的限制
发表于 2006-10-1 15:26:18 | 显示全部楼层
应该是打印机本身的问题,查看支持的尺寸
发表于 2006-10-5 19:43:32 | 显示全部楼层
查看支持的尺寸
发表于 2006-10-5 20:32:44 | 显示全部楼层
1、看一下打印机里是否有纸
2、看你打印机的说明书,设置是否准确
3、试一下打印自定的纸的尺寸
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.773994 second(s), 48 queries , Gzip On.
