查看: 1941|回复: 12
[求助]:[求助]:这两根线为什么捕捉不到交点?
发表于 2006-9-22 14:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这两根线为什么捕捉不到交点?
发表于 2006-9-22 21:05:44 | 显示全部楼层
这两根线不在同一平面上。
发表于 2006-9-23 09:48:34 | 显示全部楼层
方法1. 可以用直观交点
方法2. 没有特殊要求的话将Z轴归0后就可以捕捉交点了
发表于 2006-9-23 14:40:17 | 显示全部楼层
这两根线不在同一平面上,更没有相交.
发表于 2006-9-23 15:27:07 | 显示全部楼层
你运行3do这个命令,把它转一圈,看看有没有在同一个面,这样你再去找原因
发表于 2006-9-23 16:29:46 | 显示全部楼层
可用外观交点
 楼主| 发表于 2006-9-25 09:43:36 | 显示全部楼层
这两根线z轴均为0,是在一个平面上的
发表于 2006-9-25 13:31:18 | 显示全部楼层
正想问你这两根线是怎样画除来的。
它们的端点坐标是:(10 10658.1 4672.01 3.41405e-006) (11 8311.5 3997.79 3.41405e-006)和
(10 9519.08 5491.5 0.0) (11 9663.18 3296.37 0.0)
也就是说有一根线的Z = 0.00000341405
 楼主| 发表于 2006-9-25 15:41:35 | 显示全部楼层
长老果然不一样,我想到是此问题,但没办法改过来,z全改为0也不行,应该是单位和精度的问题,另此图是人家拿来问我的,z全改为1才行了,不知yangjr  怎么查出来的?
发表于 2006-9-25 16:01:59 | 显示全部楼层
经常遇到这样的情况。处理的方法是用VPOINT换角度观察,基本上都可以发现他们是没有交点的异面直线。
发表于 2006-9-25 18:03:00 | 显示全部楼层
有可能是低版本下画的线,以前也碰到过
发表于 2006-9-25 20:53:41 | 显示全部楼层
z坐标为0.00000341405 ,用VPOINT换角度观察也难发现。
发表于 2006-10-2 16:28:00 | 显示全部楼层
可以使用trim命令进行剪切即可
GMT+8, 2026-10-20 16:08 , Processed in 0.454321 second(s), 57 queries , Gzip On.
