查看: 1575|回复: 11
[求助]:紧急求助——cpu风扇如何另类固定?
发表于 2006-9-23 10:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助——cpu风扇如何另类固定?
一个老的赛扬cpu,主板上固定cpu风扇底座上的一个搭扣断了,现在该风扇无法固定,有无其它办法使其固定?用胶粘的方法是否可行?用什么胶比较妥当呢?谢谢!
发表于 2006-9-23 10:25:48 | 显示全部楼层
1。自己拿手把着
2。让媳妇拿手把着
3。给民工转10万爱心币,让他把一年
发表于 2006-9-23 10:29:41 | 显示全部楼层
用胶水不太好吧?先不说以后拆卸麻烦,就导热性就大打折扣了。
你可以试试用两条尼龙扎带穿过底座把散热片绑住,应该解决得了的。尼龙扎带通常五金商店有出售,就是那种一边有齿牙,穿过去一拉就紧的那种。
有动手能力的话到电脑城买底座配件换上,那是最好不过的啦。
发表于 2006-9-23 10:31:49 | 显示全部楼层
呵呵, 游手好闲 长老真幽默。呵呵~
用厌氧胶顶住先,下班后再去电脑城买一个新的回来。
 楼主| 发表于 2006-9-23 10:42:05 | 显示全部楼层
oklong用扎带的思路很好,我看过主板了,底座上没有可以穿过来的孔,这个办法看来不可行。那个底座是什么材质的?用类似502的胶能否粘牢?掉下来的搭扣我还留着。
游兄能常来论坛最好,希望你来活跃气氛。
发表于 2006-9-23 10:46:41 | 显示全部楼层
1:换主板
2:弄个架顶在机箱盖上,拉是拉不住的。
发表于 2006-9-23 10:47:19 | 显示全部楼层
厌氧胶   五金店有得卖的。
我们以前做模具时都用它!
 楼主| 发表于 2006-9-23 11:04:00 | 显示全部楼层
dx斑竹:换主板肯定是不可行了。
楼上的朋友,厌氧胶涂抹在什么位置?我看了一下,风扇与cpu能接触上,与底座还有一点间隙。或者厌氧胶可以粘牢那个搭扣?这种胶耐热性怎么样?要知道cpu工作以后热量不小,我怕坚持时间长不了。
发表于 2006-9-23 14:49:20 | 显示全部楼层
这种胶水可以直接放间隙外面,放的时候最好加点粉沫在上面一起粘住.
只要不超过40度是不怕的.
 楼主| 发表于 2006-9-23 15:17:19 | 显示全部楼层
cpu那里的温度肯定是超过40度了,即便是底座处也难说温度是多少。我去五金店看过,有你说的厌氧胶,都是一大瓶装,所以我买了小包装的哥俩好和强力胶,准备粘粘看。oklong说的扎带固定的方法我也找到穿扎带的位置了,准备双管齐下。感谢二位!
发表于 2006-9-23 15:30:43 | 显示全部楼层
有小的卖啊,好像才5元钱一瓶吧,跟图上的一样小的.
发表于 2006-9-23 16:10:56 | 显示全部楼层
不要那么复杂了,那一点面积粘搭扣不牢的。现在买一块支持老赛扬的二手主板才几十啊?!
GMT+8, 2026-11-23 18:15 , Processed in 0.476625 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
