查看: 1358|回复: 12
[求助]:开机速度慢,如何处理?
发表于 2006-9-23 10:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机时有一分钟画面停留在桌面没反应,启动完以后使用正常,超级兔子,杀毒软件,木马专杀,能用的工具都用了,没效果,各位有没有高招?
以前开机速度很快, 突然开机变成这样,痛苦ing
发表于 2006-9-23 11:14:20 | 显示全部楼层
开机速度慢有很多原因,不一定是病毒什么的。
使用时间的长短、是否清理过注册表、是否清理过多余文件、是否优化过系统等等。
dxl029不防把你虚拟内存设置大一点,清空一下临时文件夹,把系统加载的无用的程序关掉,查看一下是否有过多自启动项,试试在控制面版-管理-服务里面把不用的服务都关掉,在控制面版-系统-高级-性能-视觉效果里面,选择自定义等。
另外可以试试:
用优化大师,超级兔子优化一下
去掉不必要的进程
在XP中,以下进程是必须加载的:
smss.exe、csrss.exe、winlogon.exe、services.exe、lsass.exe、svchost.exe(可以同时存在多个)、spoolsv.exe、explorer.exe、System Idle Process;
发表于 2006-9-23 11:32:09 | 显示全部楼层
是否设置了固定ip地址?固定ip地址开机后不用搜索ip地址了,会不会快一些?另外这是家里自己的机器吗?是否因为开机自动拨号的原因导致开机慢?
 楼主| 发表于 2006-9-23 16:59:00 | 显示全部楼层
回oklong :我比较讲究速度,你说的清理我经常做,也优化了,就是关掉管理选项,我是菜鸟,脑不清哪些是不用的,就没动过;启动项我只保留输入法和防火墙,其余全部关掉。
下面图是我只开浏览器时的进程,请给看看有没有可疑,另,进程俺只能开机后会结束,但重新启动加载的还是这些东西,不知道都是些什么。
to yi.gao  :
是家里的机器,没有设置成自动拨号,笔记本、xp系统使用了一年多一点,可恶的是我没改动什么设置就突然变得很慢,表现为启动停留在桌面,任务栏没响应,等过一分多钟以后进入系统,使用起来没感觉比平时慢。
发表于 2006-9-23 17:18:40 | 显示全部楼层
问下2楼的:我听人家说虚拟内存设小点机子反应快些,可是真的?
我的电脑内存是512M,虚拟内存该设多少?
发表于 2006-9-23 18:16:21 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]回oklong :我比较讲究速度,你说的清理我经常做,也优化了,就是关掉管理选项,我是菜鸟,脑不清哪些是不用的,就没动过;启动项我只保留输入法和防火墙,其余全部关掉。
下面图是我只开浏览器时的进程,请给看看?.. [/B]
进程没问题,估计是瑞星2006的问题,你试试卸载后再安装一次看看。
to liusun1982:
虚拟内存的设定原则是--最小值设内存的1.5倍,最大值设内存的3倍。
发表于 2006-9-23 18:52:00 | 显示全部楼层
请检查一下进程SLSERV.EXE文件的属性!你有用调制解调器吗?
6楼的观点也有可能,请关闭瑞星的开机扫瞄和未登陆扫瞄试试~~~或者卸载瑞星看看!
再请按照yi.gao的方法为你的本地连接指定一个内网的IP地址。如192.168.0.1等~~~~
 楼主| 发表于 2006-9-23 19:57:33 | 显示全部楼层
调制解调器是内置的,卸载后又从服务里禁用后现在已经没有这个进程了,IP一直使用指定的,关闭两项扫描后还是没有效果,把我出现情况的图片贴出来吧。瑞星不到万不得已不能卸,05年4月买的,已经过期了,好在现在还给升级。
禁用设备的情况:
 楼主| 发表于 2006-9-23 20:04:52 | 显示全部楼层
下面是开机后的表现,作图是屏幕截图,实际是右面的,用相机拍下的,画面停留持续时间大约100秒。感觉很漫长。
发表于 2006-9-23 20:34:19 | 显示全部楼层
应该是杀毒软件弄的! dxl029  斑竹在启动项关掉杀毒软件试试!
不知斑竹用的是什么杀毒软件?
 楼主| 发表于 2006-9-23 20:35:46 | 显示全部楼层
瑞星,用了一年多了,我关闭试试。
 楼主| 发表于 2006-9-23 20:44:28 | 显示全部楼层
还真是瑞星防火墙的原因,启动项里把防火墙关闭还仍然自启动,在软件里设置后问题解决,
多谢楼上各位的帮助。
发表于 2006-9-23 20:49:44 | 显示全部楼层
呵呵,就因为这个,我一直都不怎么喜欢用瑞星.
我觉得卡巴挺好的!
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.668191 second(s), 57 queries , Gzip On.
