查看: 1424|回复: 2
[求助]:天正里怎么样用线性标注?
发表于 2006-9-24 19:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD 里用线性标注,即DIMLINER 可以标注任意两点的水平和垂直距离.
在天正6.5里,右击快键里只有逐点标注.要是两点不在一个水平线上,标出来的就是斜长.
如果用CAD的线性标注命令,标出来的格式又和直接用天正标出来的格式不一样..
好烦人呀, 各位高手请不吝赐教.
发表于 2006-9-25 09:59:32 | 显示全部楼层
天正7有快速标注,可以直接标注对象的水平或者垂直长度,逐点标注也能标注不在一个水平线的两点水平距离,这时要结合使用跟踪捕捉和垂线捕捉了。
 楼主| 发表于 2006-9-25 12:29:06 | 显示全部楼层
那6.5的还是没有办法标注是不是?  大林??
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.411210 second(s), 34 queries , Gzip On.
