查看: 1233|回复: 2
[求助]:请问,在VBA中如何判断当前是否有同名Excel工作表打开,若有就关闭?
发表于 2006-9-25 11:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用VBA每次把AutoCAD数据写到一个已存在Excel工作表中,但当之前如果此工作表已打开则在写数据时就会出现对话框,提示是否替换此文件。
希望不出现此提示,因此想通过在程序开始时判断当前是否有同名Excel工作表打开,若有就关闭的方法解决,但总是未实现,请问使用VBA如何解决?
发表于 2006-9-27 19:19:01 | 显示全部楼层
你这是重复发帖!解决方法请参见你09月27日所发帖子。
另:不太明白你为何要关闭它,既然它已经打开了,何不直接利用呢?
我的意思是说,获取工作薄对象后直接使用就行了。
 楼主| 发表于 2006-9-28 22:41:58 | 显示全部楼层
感谢zml84老师的关注。
此帖发布较早,应苦于未解,加之又有两个问题需要解决,就以“请问三个问题:判断某一工作表是否打开;监测键盘是否有按键按下;图块能否使用相对路径 ”为题发帖,请见谅。
就上述情况,版主可关闭此帖,而在新帖中讨论问题。
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.633668 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
