查看: 4530|回复: 25
[转贴]:公布VPstudio V7的应用方法
发表于 2003-5-30 09:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.0比6.7强了,如果你一直用,很想用7.0的话,我告诉你使用方法,不再是只处理那么可怜的一小块了,而且绝对稳定,和正版一样。
7.11的升级包http://www.softelec.com/ftp/patches/vppatch711.exe
7.0的中文用户手册(PDF版)http://www.softelec.com/ftp/Freedownload_711/Manual_C.pdf
7.0的中文教程(PDF版)http://www.softelec.com/ftp/Freedownload_711/Tutorial_C.pdf
关于7.0的安装建议,选安装ACAD2000或2002,现在还不支持2004,建议安装2002中文版, 破解也在附件中,安装VP前先运行一下,这样就可以在生成VPstudio AutoCAD运行模式,用起来最爽了,ACAD里可以用到全部的功能,干么还到VPstudio里去干么呢,而且在ACAD里用起来最顺手了,这是7.0最大的改进!
以下是大家最关心的部分,这可能是本论坛最简单的方法,说出来大家可能会笑,不过它确实管用!!!!
VP能够处理  \VPstudio V7\Tutorial 里的所有教程图纸,经过无数次猜测,尝试
,发现:VP试用版能打开图像
文件名和\VPstudio V7\Tutorial中的一样
图纸的像素一样
不管分辩率如何
文件所处的路径无关
它照样处理,真是笑死了。
这样只要大家把所要处理的图纸文件名存成VERMGR_2.TIF(就数它最大了)图像大小为11444*9564,如果分辩率为300的话那就是96.89cm*80.98cm这个尺寸相信足够大家使用了,如果把分辩率调小,还可以再大些。
最好的办法是用photoshop打开一个空的VERMGR_2.TIF再把你原来的图的贴进来,不详说了。
最好每张图存一个目录(为了你的方便),CAD的图存成普通的DWG格式就可以了,不要存成RasterDWG要不下次打开就不能处理了
顺便说一下,贴图中所处理的图为95cm宽
登录/注册后可看大图
所处理的图宽度为95cm分辩率300
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
上图为7.0新增的矢量向导
本图为全图矢量化后
登录/注册后可看大图
局部,注意,填充被识别了
登录/注册后可看大图
之三增加了光栅编辑的"形态"功能
登录/注册后可看大图
增加了右键功能
登录/注册后可看大图
增加了属性功能,把ACAD的学过去了:)
发表于 2003-5-30 20:41:35 | 显示全部楼层
不错~~~很好~~~
发表于 2003-5-31 17:42:30 | 显示全部楼层
何处有VP的7.0版下载?
发表于 2003-6-2 18:51:22 | 显示全部楼层
好帖,等待破解。
能不能给个下载地址。
发表于 2003-6-9 17:13:49 | 显示全部楼层
有没有下载地址?
发表于 2003-6-13 03:20:28 | 显示全部楼层
强烈要求提供vp7原版、汉化及破解下载
发表于 2003-6-19 01:05:40 | 显示全部楼层
爽
发表于 2003-6-21 23:29:32 | 显示全部楼层
不错的方法,试试看!
发表于 2003-6-22 17:30:12 | 显示全部楼层
我要!
发表于 2003-7-3 21:09:50 | 显示全部楼层
请问哪里能下载VP破解版?
发表于 2003-7-4 20:28:10 | 显示全部楼层
晕,破解的附件在哪?
发表于 2003-12-25 11:13:19 | 显示全部楼层
我做为一名程序员看到这个贴,真的很生气。盗版?那些厉害的人为什么不自己开发一个呢?
有本事你去入侵美国老的网络安全局。
另外我知道有一个比VP还好的软件WiseImage.如果大家敢兴趣的话给我发个邮件:publicjoe@tom.com
发表于 2003-12-25 11:16:50 | 显示全部楼层
我是卖正版的。
发表于 2003-12-25 22:59:52 | 显示全部楼层
毕竟还是有限制,期待**
发表于 2005-1-13 22:33:42 | 显示全部楼层
谁有7.0我很想学学,描图太苦了,如果能在这里少发时间就好了.我是可怜的实习生
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.264083 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
