查看: 894|回复: 6
[求助]:CImageList在ACAD中的问题????
发表于 2003-5-30 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的代码,用CListCtrl在对话框中显示图标,在用纯VC写的EXE中正常使用,但到了ACAD中只是显示标题而不显示图标,为什么?难道在ACAD还有什么设置???
Cil1为CImageList,是类的成员变量
m_ListCtrl. 为 CListCtrl
        Cil1.Create(32,32,TRUE,1,1);
        HICON hIcon = ::LoadIcon(AfxGetResourceHandle(),MAKEINTRESOURCE(IDI_GJ));
//此时的hIcon为空,因为资源是ACAD的,可我如何得到ARX的资源能?
        Cil1.Add(hIcon);
        int a;
        a = Cil1.GetImageCount();
//此时的a在纯VC写的EXE中为1,在ACAD中总为0,Why????
        m_ListCtrl.SetImageList(&Cil1,LVSIL_NORMAL);
        //        m_ListCtrl.ModifyStyle (WM_DRAWITEM|LVS_SMALLICON | LVS_LIST | LVS_REPORT, LVS_ICON, TRUE);
        m_ListCtrl.InsertItem(
                LVIF_TEXT|LVIF_STATE|LVIF_IMAGE, 0, "aaa",
                LVIS_SELECTED, LVIS_SELECTED,
                0, 0);
发表于 2003-5-30 23:43:35 | 显示全部楼层
使用ARX的资源:在定义对话框前调用下列资源重载函数:
#if defined ACAD2K
        CAcModuleResourceOverride resOverride;
#else
        CTemporaryResourceOverride thisResource;
#endif
    Cdialog_Sample Dlg();
    Dlg.DoModal();
发表于 2003-6-1 15:03:48 | 显示全部楼层
如果一个程序想得到另一程序的资源,看看autodesk是怎切换资源的:
  1.   [FONT=courier new]
  2. //-----------------------------------------------------------------------------
  3. CAcToolBar *CreateToolBar (UINT nID, CWnd *pOwner, LPCSTR pszTitle) {
  4.         CAcToolBar *p =new CAcToolBar ;
  5.         p->Create (acedGetAcadFrame (), pOwner) ;
  6.         AfxSetResourceHandle (::GetModuleHandle ("ZYaaa.arx")) ;
  7.         p->LoadToolBar (nID) ;
  8.         AfxSetResourceHandle (acedGetAcadResourceInstance ()) ;
  9.         p->EnableDocking (CBRS_ALIGN_ANY) ;
  10.         if ( pszTitle != NULL )
  11.                 p->SetWindowText (pszTitle) ;
  12.         //----- Make the Toolbar floating
  13.         acedGetAcadFrame ()->FloatControlBar (p, CPoint (100, 100), CBRS_ALIGN_TOP) ;
  14.         acedGetAcadFrame ()->ShowControlBar (p, TRUE, TRUE) ;
  15.         return (p) ;
  16. }
  17.   [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-6-2 08:30:58 | 显示全部楼层
首先,谢谢各位,但 xb4270293 的方法编译时提示CTemporaryResourceOverride为定义;
实现binbin方法中 的功能时,我没有使用资源切换也成功了,但在CImageList中ADD没有问题,只是在读取时(也就是m_ListCtrl. InsertItem 时)出错,why?
发表于 2003-6-2 10:47:09 | 显示全部楼层
你看看
发表于 2003-6-2 10:47:59 | 显示全部楼层
为什么不能一次贴两个文件?
 楼主| 发表于 2003-6-3 08:16:54 | 显示全部楼层
thank you very much
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.932717 second(s), 44 queries , Gzip On.
