楼主: Wildcat
[已解决] [已解决]:两选择集求交、炸开选择集、选择集中物体逐一操作
发表于 2006-9-27 08:30:29 | 显示全部楼层
(command "explode" saa)
改成:
(command "explode" en)
这样试一下,看看行不行
 楼主| 发表于 2006-9-27 10:59:06 | 显示全部楼层
最初由 phoenixdjq 发布
[B](command "explode" saa)
改成:
这样试一下,看看行不行 [/B]
不行,提示如下:
错误: SETQ 中变量名称错误: (COMMAND "explode" EN)
其实用underway的方法可以快速解决这问题,但我想学多种方法。
发表于 2006-9-27 13:34:30 | 显示全部楼层
你还是没说明白你要干什么。
是炸开指定的块并加入选集么?
还是把选区所以的块炸开,生成选集?
 楼主| 发表于 2006-9-27 13:51:26 | 显示全部楼层
最初由 雨箭风刀 发布
[B]你还是没说明白你要干什么。
是炸开指定的块并加入选集么?
还是把选区所以的块炸开,生成选集? [/B]
我想知道:如何把选择集中物体,一个一个顺次炸开一次。
用underway提供的方法可以很快速地把选择集中的物体炸开,但我想多学一种方法。
发表于 2006-9-27 23:03:54 | 显示全部楼层
(setq "qaflags" 1)
(command ".explode" (ssget) "")
炸开选集,不就是把选集一个一个炸开一次么?????
是我糊涂了,还是我没有听明白你的意思?
 楼主| 发表于 2006-9-27 23:59:56 | 显示全部楼层
最初由 雨箭风刀 发布
[B](setq "qaflags" 1)
是我糊涂了,还是我没有听明白你的意思? [/B]
我表达得不好,让您费心了。
其实使用(setq "qaflags" 1)
(command ".explode" (ssget) "")的确已经是最便捷地完成我所需的要求了。
但我还有新的问题,以后我还会遇上其它情况(不一定是炸开,所以到时候qaflags变量未必适用),所以我还想学习,((如何在选择集里一个一个顺次地把物体选中,选中一个操作一个))。
举个例子说明一下,
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq sa_n 0)
  3.   (prompt "\n 请选择")
  4.   (setq sa (ssget))
  5.   (repeat (sslength sa)
  6.     (setq en         (ssname sa sa_n)
  7.           endata (entget en)
  8.           en_10         (cdr (assoc 10 endata))
  9.     )
  10.     (setq saa (ssget "X" (list (cons 10 en_10))))
  11.     (command "explode" saa)
  12.     (setq sa_n (1+ sa_n))
  13.   )
  14. )
在上面例子里,先获得图元的10组码的值,然后通过10组码的值进行过滤,从而选中所需要的图元,然后再一个一个顺次炸开。
由于不是所有图元均有10组码,且10组码的值可能不是唯一的,进行过滤时可能会发生错误,我就想到使用-1组码的值进行过滤(利用图元名的唯一性,且ssname配合repeat可以很方便地顺次获得图元名),这样就能进行准确地逐一选中图元,但可惜我不会使用-1组码进行过滤,所以还是无法解决问题。(书里教的方法都是根据组码选物体,所以我只能想出这种方法,或许有其它方法可以达到我的要求,可惜我不会)。
总的来说问题是:((如何在选择集里一个一个顺次地把物体选中,选中一个操作一个))
发表于 2006-9-28 07:09:38 | 显示全部楼层
这个是程序结构,以下函数都可以考虑.以前有过相关的效率对比,搜索一下
while
repeat (sslength ss)
mapcar
已领礼包: 593个
发表于 2006-9-28 07:39:47 | 显示全部楼层
repeat 中已经取得了 en 直接 explode 即可,不必要再次选择, 后面的 ssget 是重复的。
 楼主| 发表于 2006-9-28 19:30:18 | 显示全部楼层
终于把问题弄明白了,谢谢大家的帮助。
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.437812 second(s), 41 queries , Gzip On.
