查看: 4955|回复: 21
[求助]:这个零件的展开图,领导快把我逼疯了555
发表于 2006-9-26 18:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这个三维实体怎么展开啊?领导要下料进行模压生产,喊我展开这东西成平面图,我怎么都展开不了啊。高手请指点一下啊!谢谢谢谢了
发表于 2006-9-26 20:30:41 | 显示全部楼层
论坛上传图有问题。你别着急,祝你尽快解决问题。
发表于 2006-9-29 21:54:49 | 显示全部楼层
看不到图片啊!
发表于 2006-10-3 11:43:02 | 显示全部楼层
請把图片重新上傳,才可以幫你想方法,
 楼主| 发表于 2006-10-3 16:36:26 | 显示全部楼层
重新上传了,可以看见了吗?
发表于 2006-10-3 19:16:39 | 显示全部楼层
展开图不太好搞啊,我只弄过渐变段和钢管相贯段的展开图,你这是个什么东东?
发表于 2006-10-3 20:05:09 | 显示全部楼层
模压生产可以拉阔的,看你的图差不了多少的.
所以俯视就是了.
发表于 2006-10-4 16:42:50 | 显示全部楼层
软件若展不开就试试用2D图投影展开~~
方便发个2D图纸上来???
发表于 2006-10-4 18:58:32 | 显示全部楼层
应该有三视图,根据两个方向压弧的圆弧及弦长,计算出圆弧长,然后再依据工件的外形内外圆可画出展开图。
发表于 2006-10-5 14:00:10 | 显示全部楼层
你这个图是用Acad做出来的??
发表于 2006-10-5 22:10:51 | 显示全部楼层
发个3D源文件上来,偶2分钟就能搞定,然后传上来
发表于 2006-10-5 22:13:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这个零件的展开图,领导快把我逼疯了555
最初由 reauh 发布
[B]
登录/注册后可看大图
这个三维实体怎么展开啊?领导要下料进行模压生产,喊我展开这东西成平面图,我怎么都展开不了啊。高手请指点一下啊!谢谢谢谢了 [/B]
给你一个地址,你下载一个软件试一试。http://www.3dportal.cn/discuz/thread-123177-1-1.html
 楼主| 发表于 2006-10-6 09:41:41 | 显示全部楼层
我的源文件
AIP 10 文件
还请高手指点
发表于 2006-10-7 11:26:48 | 显示全部楼层
13楼楼主请把源文件发到偶的信箱:fjp0931@126.com
偶币不够,无法下载你的源文件.偶会几分钟内立刻做好发上来
发表于 2006-10-14 09:56:15 | 显示全部楼层
我知道有钣金展开软件,但都是试用的,我刚谈了一个要280元正版的,我不知道还有没 有其他的方法来解决这个.
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.318991 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
