查看: 15594|回复: 107
[求助]:关于框架底层拉梁的计算
发表于 2003-5-30 12:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于框架结构,支撑底层填充墙的拉梁,请问各位是怎么算的,我们这里常常是建模时将底层也作为一层框架来算,不知道这样做行不行,还有什么更好的办法?
发表于 2003-5-30 23:12:40 | 显示全部楼层
我的习惯作法,是在底层有填充墙的地方,下设地梁。在底层标高只设圈梁。
如你所言,势必此拉梁为框架梁,正因为如此,造成下部的柱为短柱(常常),对抗震不利。
采用地梁的方法,一则避开了上述问题,二则地梁本身是不参预地震计算的,无需按抗震构造,再者地梁一般都是要设的。唯一的区别,填充墙位置有时不在非设地梁的地方,这种情况下,我在此部位采用底层设小梁,避免有过多的荷载传至基础上。
发表于 2003-6-4 16:20:59 | 显示全部楼层
我的做法是搞条行基础,我感觉这样的力学概念最明确。
 楼主| 发表于 2003-6-5 12:52:49 | 显示全部楼层
非常抱歉,大地的解释我没太听懂。大地所说的地梁是不是不与框架柱连接,是不是直接将荷载传给地基,这样地梁是不是和条形基础的性质一样了,那么此地梁是要按弹性地基梁来计算其断面和配筋吗?还望高手再指点一二!谢谢!
发表于 2003-6-5 15:17:09 | 显示全部楼层
我猜是桩基设的地拉梁。
发表于 2003-6-5 18:03:35 | 显示全部楼层
最初由 tht 发布
[B]非常抱歉,大地的解释我没太听懂。大地所说的地梁是不是不与框架柱连接,是不是直接将荷载传给地基,这样地梁是不是和条形基础的性质一样了,那么此地梁是要按弹性地基梁来计算其断面和配筋吗?还望高手再指点一二!... [/B]
对天然基础框架柱之间的梁,称之为地梁。其计算是按弹性地基梁来进行计算。对于桩基础,承台之间的梁,挑为拉梁,有时也被称为地梁(一种习惯叫法,本质与地梁不同)。其计算可按发承台为支座的连续梁进行计算。我所言的梁为这两种的总合。
 楼主| 发表于 2003-6-17 12:51:18 | 显示全部楼层
可是怎么用PKPM计算呢?还是要手算?
发表于 2003-6-19 21:18:28 | 显示全部楼层
从基础上单独生短柱,拉梁与此短柱连接,或拉梁直接搁置在基础上,不伸入柱内,拉梁按简支梁计算,荷载按点荷传到基础。
我们单位的发明创造~~对否??请指教!!
发表于 2003-10-17 11:31:09 | 显示全部楼层
请教:地梁下是直接在垫层上呢?还是有松软回填?我见到的图桩基的在垫层上,框架的有松软回填。是否都这样呢?那么地梁的计算方法是完全不同的,你们用什么理论算呢?(请指教)
发表于 2003-10-17 20:24:53 | 显示全部楼层
桩基的是承台梁吧?
发表于 2003-10-23 17:34:32 | 显示全部楼层
按地梁考虑!在JCCAD中布置、加荷载,按弹性地基梁计算!
发表于 2003-10-23 20:15:11 | 显示全部楼层
特别对习惯了ACAD绘图的人来说它是很好的,是在底层有填充墙的地方,下设地梁。在底层标高只设圈梁,这样就可以了
发表于 2003-10-24 16:56:39 | 显示全部楼层
地梁部分另建一个模,按框架计算.
发表于 2003-10-28 00:43:52 | 显示全部楼层
南宁的习惯做法是:按有地震组合的柱内力的10%的拉力设计拉梁。
                  如果拉梁上有荷载,还要与其组合。
                  柱的拉梁应该保证两个方向都要有拉梁拉结。
发表于 2003-10-28 22:36:13 | 显示全部楼层
“特别对习惯了ACAD绘图的人来说它是很好的,是在底层有填充墙的地方,下设地梁。在底层标高只设圈梁,这样就可以了 ”
干嘛不把地梁设在底层标高处?
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.778170 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
