查看: 907|回复: 4
[文章]:建筑工程设计文件编制深度的规定
发表于 2003-5-30 13:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑工程设计文件编制深度的规定
3.1 总平面
第3.1.1条 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。
第3.1.2条 一般工程的设计说明可分别写在有关的图纸上,如重复利用某项工程的施工图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、资料名称、设计编号和编制日期。如果按照审批意见确定施工图设计阶段对初步设计有较大改变,应重新计算并列出主要技术经济指标(见表2.2.1-1~3)。这些表可列在总平面图上。
第3.1.3条 总平面图
一、地形和地物。
二、测量坐标网、坐标值,场地施工坐标网、坐标值。
三、场地四界的测量坐标和施工坐标(或注尺寸)。
四、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)定位的施工坐标或相互关系尺寸、名称或编号、室内设计标高及层数。
五、道路、铁路和排水沟等的施工坐标或相互关系尺寸、路面宽度及平曲线要素。
六、指北针、风玫瑰。
七、建筑物、构筑物使用编号时,需开列“建筑物、构筑物名称编号表”。
八、说明栏内容:施工图的设计依据,尺寸单位,比例;高程系统,施工坐标网与测量坐标网的相互关系,补充图例等。
第3.1.4条 竖向布置图
一、场地施工坐标网、坐标值。
二、场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高。
三、建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高。
四、各堆场、露天操作场以及废料场的设计标高。
五、道路、铁路和排水沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路标注在路面中心、铁路在轨顶、排水沟在沟底)、纵坡度、纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键性坐标。道路注明单面坡或双面坡。
六、挡土墙、护坡或土坎等构筑物的顶部和底部的设计标高。
七、用坡向箭头表明设计地面坡向,当对场地平整要求严格时,可用高差0.10~0.20米的设计等高线表示地面起状况。
八、指北针。
九、说明栏内容:尺寸单位、比例、高程系统的名称、补充图例等。
十、当工程简单时,本图可与总平面图合并绘制。如路网复杂时,可按上述有关技术条件等内容单独绘制道路平面图。
第3.1.5条 土方图
一、场地四界的施工坐标。
二、设计的建筑物、构筑物。
三、20m×20m或40m×40m方格网,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和挖区的分界线,各方格土方量,总土方量。
四、土方工程平衡表(见表3.1.5)。土方工程平衡表
五、指北针。
六、说明栏内容:尺寸单位、比例、补充图例。
七、本图也可用其他方法表示,但应便于平整场地的施工。
第3.1.6条 管道综合图
一、绘出总平面图。
二、场地四界的施工坐标(或注尺寸)。
三、各管线的平面布置,注明各管线与建筑物、构筑物的距离和管线间距。
四、场外管线接入点的位置及坐标。
五、指北针。
六、当管线布置涉及范围少于三个设备专业时,可在总平面蓝图上绘制草图,不出正式图纸。
如涉及范围在三个或三个以上设备专业时,须正式出图。管线密集的地段宜适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物、绿化之间及管线之间的距离,并注出各交叉点上下管线的标高。
七、说明栏内:尺寸单位、比例、补充图例。
第3.1.7条 绿化布置图
一、绘出总平面图。
二、植物的名称、规格、数量(列表说明),行距和株距尺寸,群栽位置范围,与建筑物、构筑物、道路或地下管线的距离尺寸。
三、建筑小品和美化构筑物的位置,坐标(或与建筑物、构筑物的距离尺寸),设计标高。
四、指北针。
五、说明栏内容:尺寸单位、比例、图例、施工要求等。
六、如无绿化投资,本图不绘制。
第3.1.8条 详图
道路横断面、路面结构、水泥混凝土路面分格、铁路标准横断面、小桥涵、挡土墙、护坡、建筑小品、体育运动场地等详图。
第3.1.9条 计算书(供内部使用)
设计依据、简图、计算公式、计算过程及成果资料均作为技术文件归档。
第3章 建筑工程设计文件编制深度的规定
3.2 结构
第3.2.1条 结构计算时,应绘出平面布置简图和计算简图,结构计算书应完整、清楚、整洁,计算步骤要有条理,引用数据要有依据,采用计算图表及不常用的计算公式应注明其来源或出处,构件编号、计算结构(确定的截面、配筋等)应与图纸一致,以便核对。
第3.2.2条 当采用计算机计算时,应在计算书中注明所采用的计算机软件名称及代号,计算机软件必须经过审定(或鉴定)才能在工程设计中推广应用,电算结果应经分析认可,荷载简图、原始数据和电算结果应整理成册,与其它计算书一并归档。
第3.2.3条 采用标准图时,应根据图集的说明,进行必要的选用计算,作为结构计算书的内容之一;采用重复利用图时,应进行必要的核算和因地制宜的修改,以切合工程的具体情况。
第3.2.4条 计算书应经校审,并由设计、校对、审核分别签字,作为技术文件归档(供内部使用)。
第3.2.5条 图纸目录
第3.2.6条 首页(设计说明)
一、建筑结构安全等级抗震设防烈度、人防工程等级。
二、扼要说明有关地基概况,对不良地基的处理措施和对基础施工的要求;有抗震设防要求时,应对地基抗震性能作进一步阐述。
三、说明荷载规范中没有明确规定的或与规范取值不同的设计活荷载、设备荷载等。
四、说明所选用结构材料的品种、规格、型号、强度等级等,如混凝土强度等级、钢筋种类与级别、受力筋保护层厚度、焊条型号、预应力混凝土构件的锚县种类、型号、预留孔做法、施工制作要求及锚具防腐措施等,并提出对某些构件(或部位)的特殊要求。
五、说明所采用的标准构件图集;如果有特殊构件需要作结构性能检验时,应说明进行检验的方法与要求。
六、说明施工注意事项,如后浇带的设置,后浇时间及所用材料强度等级;高层主楼与裙房的施工先后的时间;对特殊构件的拆模时间、条件要求等。
七、多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明;如为简单的小型单项工程,则设计说明可分别写在基础平面图或结构平面布置图上。
第3.2.7条 基础平面图
一、应绘出承重墙、柱网布置、纵横轴线关系,基础和基础梁及其编号、柱号、地坑和设备基础的平面位置、尺寸、标高基础底标高不同时的放坡示意图。
二、应表示出±0.000以下的预留孔洞的位置、尺寸、标高。
三、桩基应表示出桩位平面布置及桩承台的平面尺寸及承台底标高。
四、绘出有关的连接节点详图。
五、附注说明:本工程±0.000相应的绝对标高,基础埋置在地基中的位置及所在土层,基底处理措施,地基或桩的承载能力,以及对施工的有关要求等。如需要对建筑物进行沉降观测时,应说明观测点的布置及观测时间的要求,并绘制观测点的埋置详图。
第3.2.8条 基础详图
一、条形基础:应绘出剖面、配筋、圈梁、防潮层、基础垫层、标注尺寸、标高及轴线关系等。
二、扩展基础:应绘出基础的平面及剖面、配筋、标注总、分尺寸、标高及轴线关系、基础垫层等。
三、桩基:除绘出承台梁或承台板的钢筋混凝土结构外,并绘出桩位置、桩详图(也可另图绘制),桩插入承台的构造等。
四、筏基和箱:筏基按第3.3.10条现浇梁板详图的方法表示,但要绘出承重墙、桩位置。当要求设后浇带时应表示其平面位置。箱形基础一般要绘出钢筋混凝土墙的平面、剖面及其配筋,当预埋件,预留洞情况复杂时,绘出墙的模板图。
五、基础梁:按第3.3.10条现浇梁板详图的方法表示。
六、附注说明:基础材料、垫层材料、杯口填充材料、防潮层做法,对回填土的技术要求,地面以下的钢筋混凝土构件的钢筋保护层厚度要求及其它对施工的要求。
注:对形状简单、规则的条形基础和扩展基础,在满足设计深度的前提下,可以用列表方法绘制,以适当简化图纸。
第3.2.9条 结构平面布置图
一、多层建筑与高层建筑:对于砌体结构(包括砖砌体和砖块砌体结构)与框架结构的多层建筑,以及框架结构、框剪结构、剪力墙结构、简体结构的高层建筑,均应绘制各层结构平面布置图及屋面结构平面布置图。具体内容应包括:
1.绘出与建筑图一致的轴线网及梁、柱、承重砌体墙、框架、剪力墙、井筒等位置、并注明编号。
2.注明预制板的跨度方向、板号、数量,标出预留洞大小及位置,带孔洞的预制板应按第3.2.10条的规定单独绘出。
3.现浇板沿斜线注明板号、板厚,配筋可布置在平面图上,亦可另绘放大比例的配筋图(复杂的楼板还应绘制模板图),注明板底标高,标高有变化处绘局部剖面,标出直径≥300mm预留洞的大小和位置,绘出洞边加强配筋。
4.有圈梁时应注明编号、标高、圈梁可用小比例绘制单线平面示意图,门窗洞口处标注过梁编号。
5.楼梯间绘斜线并注明所在详图号。
6.屋面结构平面布置图应表示出屋面板的坡度、坡向、坡向起点及终点处结构标高,预留孔洞位置大小等,设置水箱处应表示结构布置。
7.电梯间应绘制机房结构平面布置图,注明梁板编号、板的配筋、预留孔洞的位置、大小及板底标高等。
8.多层工业厂房还应表示运输线平面位置。
9.附注说明:选用预制构件的图集代号,有关详图的索引号(如楼板锚拉详图的索引号)以及预制板支承长度及支座处找平做法等。
二、单层工业厂房:单层有吊车的厂房应绘制构件布置图及屋面结构布置图。支撑布置可沿用标准图上的支撑系统时,应在图纸上予以注明,否则,应绘制支撑布置及详图。无吊车的简单厂房,可将构件布置图与屋面布置图合并。
1.构件布置图应表示柱网轴关系,墙、柱、吊车梁、过梁、门樘、雨篷、柱间支撑、连系梁等的布置,构件标高、圈梁(可用小比例单线平面示意图表示)、详图索引号,有关的附注说明等。
2.屋面布置图应表示出柱网轴线关系(不绘墙柱)、屋面承重结构的位置及编号、预留孔洞的位置、节点详图索引号,有关的附注说明等。
第3.2.10条 钢筋混凝上构件详图
一、现浇构件:现浇梁、板、柱及框架、剪力墙、筒体等详图,要绘出:
1.纵剖面、长度、轴线号、标高及配筋情况,梁和板的支座情况,整体浇捣的予应力混凝土构件尚应绘出曲线筋位置及锚固详图。
2.横剖面、轴线号、断面尺寸配筋;予应力混凝土予应力筋的定位尺寸。
3.剪力墙、井筒可视不同情况增绘立面。
4.若钢筋较复杂不易表示清楚时,可将钢筋分离绘出。
5.构件完全对称时可绘制一半表示。
6.若有预留洞、预埋件时,应注明位置、尺寸、洞边配筋及预埋件编号等。
7.曲梁或平面折线梁应增绘平面布置图,必要时可绘展开详图。
8.附注说明:除结构总说明已叙述外的需特别注明的内容。
二、预制构件:预制梁、板、柱、框架、剪力墙等详图(包括复杂的预制梁垫),要绘出:
1.构件模板图,表示模板尺寸,轴线关系,预留洞及预埋件位置、尺寸,预埋件编号,必要的标高等;后张予应力混凝土构件尚需表示予留孔道、锚固端等。
2.构件配筋图,纵剖面表示的钢筋形式,曲线预应力筋的位置,箍筋直径与间距,钢筋复杂时将钢筋分离绘出;横剖面注明断面尺寸、钢筋直径、数量等。
3.附注说明:除结构总说明已叙述外的需特别注明的内容。
三、若有抗震设防要求时,框架、剪力墙等抗侧力构件应根据不同的抗震等级要求,按现行规范规定设置主筋、箍筋(包括加密箍筋)、节点核芯区内配筋、锚拉筋等。
注:对形状简单、规则的现浇或预制构件,在满足设计深度前提下,可以用列表方法绘制,以适当简化图纸。
第3.2.11条 节点构造详图
一、按抗震设计的现浇框架、剪力墙、框剪结构,均应绘制节点构造详图(尽可能采用通用设计或统一详图集),如抗震缝、节点核芯区内配筋,符合抗震要求的钢筋接头和锚固,填充墙与框架梁柱的锚拉等。
二、预制框架或装配整体框架的连接部分,梁、柱与墙体的锚拉等,均应绘制节点构造详图,节点构造应尽可能采用通用设计或统一详图集。
三、详图应绘出平面、剖面,注明相互关系尺寸,与轴线关系、构件名称、连接材料、附加钢筋(或埋件)的规格、型号、数量,并注明连接方法以及对施工安装、后浇混凝土的有关要求等。
四、附注说明:除结构总说明已叙述外的需特别注明的内容。
第3.2.12条 其它图纸
一、楼梯:应绘出楼梯结构平面布置剖面图,楼梯与梯梁详图,栏杆预埋件或预留孔位置、大小等。
二、特种结构和构筑物(如水池、水箱、烟囱、挡土墙、设备基础、操作平台等)详图宜分别单独绘制,以方便施工。
三、预埋件详图:大型工程的预埋件详图可集中绘制,应绘出平面、剖面、注明钢材种类、焊缝要求等。
四、钢结构构件详图(指主要承重结构为钢筋混凝土、部分为钢结构的钢屋架、钢支撑等的构件详图)应单独绘制,其深度要求应视工程所在地区金属结构厂或承担制作任务的加工厂的条件而定。
发表于 2003-6-3 12:31:14 | 显示全部楼层
我很奇怪,为何没有建筑、电气、水道、暖通专业的?
发表于 2003-6-3 23:40:01 | 显示全部楼层
很不错,知道了一个设计应该有的限度。
发表于 2003-6-4 00:08:36 | 显示全部楼层
好东东,让我在设计中懂得如何如何,免得审图中心说三道四。
发表于 2006-2-20 12:43:11 | 显示全部楼层
东西很不全啊,谁有全部内容?
GMT+8, 2026-11-4 01:53 , Processed in 0.797504 second(s), 39 queries , Gzip On.
