查看: 1984|回复: 24
[讨论]:究竟要不要按规范做设计
发表于 2003-5-30 13:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然一再强调要按规范做设计,但有些规范可能不能体现开发商的利益,于是强制性规范也都不到实施,如我见过的深圳的楼盘均未考虑残疾人规范。还有些规范规范措词为“宜”,那我们是不是可以不按它的做呢,兄弟们发表一下意见.
发表于 2003-5-30 13:25:25 | 显示全部楼层
超轨范、轨程的做法必须经过审批,轨范宜的做法通长情况下都应当遵循。
发表于 2003-5-30 13:37:18 | 显示全部楼层
当然要了
 楼主| 发表于 2003-5-30 16:31:42 | 显示全部楼层
必须承认规范也有问题,有些地方甚至会对不上,头痛啊 。
发表于 2003-5-30 18:10:33 | 显示全部楼层
现在对强制性规范要求很严格得,怎么能不安规范做呢!违反规范要求,审图通不过,施工图审查中心还会把图纸打回来。规范和开发商的利益是有冲突的,你可以说服开发商呀。
发表于 2003-5-30 18:34:26 | 显示全部楼层
对于深圳,也许不是适合于残疾人居住的地方,但无障碍设计不仅仅是对于残疾人、而且还适合于老龄居民!除了此外,大家还可以看看对于高层防火规范的执行,深圳也有特殊的地方——————当然这和深圳的地理特点、先进的设备以及“放之中国大地而皆准”的规范相对于当地生产力的进步而滞后有关…………
发表于 2003-5-30 23:19:46 | 显示全部楼层
现在执行的最不好的好象就是无障碍设计,节能设计,人防设计。
 楼主| 发表于 2003-6-1 13:07:18 | 显示全部楼层
是呀,这些规范的实施能创造,节省大量资源,可是老总为了迎合甲方,不让我做:(
已领礼包: 7993个
发表于 2003-6-1 13:34:31 | 显示全部楼层
按规范是基本要求,
图纸进入市场的基本条件,
是设计行为的基本准则,这还有疑问么。
 楼主| 发表于 2003-6-1 13:58:16 | 显示全部楼层
有,难道你在作设计的时候不为规范困惑过?
发表于 2003-6-1 18:57:06 | 显示全部楼层
我认为大体上应该按规范进行,有些细节问题如果能够体现建筑的一些特殊效果或用途,我认为可以不完全按规范来。
发表于 2003-6-1 20:19:03 | 显示全部楼层
我认为大部分还是要按照规范来做的,不过确实是存在很多问题无法解决的。
所以有些设计根本就无法做,真是头痛呀!!
发表于 2003-6-30 02:32:00 | 显示全部楼层
一般要按规范来做,不过现在消防能放,审图却不能放,老学究啊
发表于 2003-7-1 23:29:05 | 显示全部楼层
最初由 linying761024 发布
[B]一般要按规范来做,不过现在消防能放,审图却不能放,老学究啊 [/B]
如果消防放了,有书面证明的话,审图一般也不会有什么问题。
发表于 2003-7-1 23:38:33 | 显示全部楼层
规范是必须遵照执行,哪怕是不合理(我觉得很多时候是这样)也要做
至少图面上不要出现疏漏,没有明显违反规范尤其是强制性规范的地方,
至于有些可作可不作的东西,最好有甲方自己决定作还是不作,问题最好不要出在设计图纸上
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.747140 second(s), 60 queries , Gzip On.
