查看: 842|回复: 3
[求助]:在CAD中插入透明图片
发表于 2006-9-27 17:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在CAD中插入用扫描仪扫描的数字签名
发表于 2006-9-27 17:25:32 | 显示全部楼层
数字签名最好在R13中用GIFIN命令插入,存储为ACAD实体,然后作为标准块或外部参照图插入图形文件中。因为R14以后插入的图片不会再做转换。因此使用不是十分方便。
 楼主| 发表于 2006-9-28 16:39:11 | 显示全部楼层
不好意思,俺是菜鸟,俺不太明白。我现在用的是CAD2006,是不是还要安装R13后再做成标准的块或外部参照图插入图形文件中。其实我只需打印的时候能让那些签名文字部分有,其余为透明就好了,因为作为图片插入的签名,始终要互相遮挡一部分。当签名多的时候,总是不好排列。
GMT+8, 2026-11-3 06:59 , Processed in 0.587919 second(s), 37 queries , Gzip On.
