楼主: zk_7755
[求助]:难用的JCCAD
发表于 2003-12-19 10:06:51 | 显示全部楼层
进入第一项后,先输入一个文件名(如:1.DZ),此文件即为你的地质文件,然后进入,在此文件中输入土层厚度、压缩模量等参数(根据地质资料),保存后退出,此文件即为你的地质文件,然后进入第二项,打开此文件即可。Thats All.
已领礼包: 31个
发表于 2003-12-24 23:47:22 | 显示全部楼层
感觉好难用的 好多菜单 谁有说明书啊
发表于 2003-12-25 16:53:54 | 显示全部楼层
手算
发表于 2003-12-26 14:22:32 | 显示全部楼层
手算得了
发表于 2003-12-26 20:34:37 | 显示全部楼层
我觉得很难用,所以一直是手算。
发表于 2004-1-9 11:13:11 | 显示全部楼层
有时勘探资料不全不过桩基地基资料一定要填
发表于 2004-1-11 10:34:17 | 显示全部楼层
地址资料输一遍还不如手算来的快,况且经常有双柱基础、承台,自动生成会不太合意。我觉得jccad只有一个好处就是可以看一下荷载的标准值,因为satwe、tat倒出的基础设计荷载都是设计值。
发表于 2004-2-9 16:12:43 | 显示全部楼层
我不输地质资料数据的,pkpm的交互模式不是很好
这样你需要人工计算基础沉降量
独基的使用比较容易;条基需要你根据工程经验定义;桩基的使用,你给他一个特征值,给他一个桩长
发表于 2004-2-14 16:24:49 | 显示全部楼层
同意25好的说法!
发表于 2004-2-14 17:34:51 | 显示全部楼层
我觉得难用,我用JCCAD荷载,一直是手算。
发表于 2004-2-16 09:08:12 | 显示全部楼层
其实可以跳过第一部,直通过输入承载力来算的啊
基础埋深等就自己通过地质资料定
发表于 2004-3-9 11:48:54 | 显示全部楼层
比手算还是强很多。
只是我用PKPM-2003年12月版计算独立柱基础时,板底配筋居然都是12间距100的。
发表于 2004-3-9 12:32:41 | 显示全部楼层
手算的多啊。
需要走的步骤太多了,有些自己都没法去确定的东西,怎么给电脑一个确切的数据呢?
而且有点复杂,所以我基本上都是手算。
发表于 2004-3-10 01:56:10 | 显示全部楼层
如果不需要计算沉降,可以跳过第一步。
发表于 2004-3-11 00:38:55 | 显示全部楼层
我觉的挺好用的,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 23:18 , Processed in 0.862482 second(s), 53 queries , Gzip On.
