查看: 5753|回复: 27
[求助]:屋面汇水面积建筑与给水专业谁对?
发表于 2006-9-29 19:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做高层住宅施工图经常出现给水专业与建筑专业关于汇水面积的争论。建筑专业认为屋面每根水落管汇水面积应小于200平米,而给水专业由于受到高层住宅不允许水落管进入住宅户内的限制,可布内排水水落管位置有限。给水专业规范规定水落管汇水面积与水落管管径相对应,汇水面积可以大于200平米,只要选择相应管径的落水管就可。到底哪一面有理?
发表于 2006-10-1 18:48:10 | 显示全部楼层
给排水专业正确。
可以根据雨水量计算公式计算
发表于 2006-10-2 11:34:46 | 显示全部楼层
200方是经验值,具体调整应按给排水专业计算公式
 楼主| 发表于 2006-10-2 21:11:45 | 显示全部楼层
我也觉得200平米的说法有些过于教条
发表于 2006-10-4 08:55:16 | 显示全部楼层
200平米也是根据雨水量算出来的经验值。
我们这里的就是100-150
 楼主| 发表于 2006-10-5 08:08:54 | 显示全部楼层
假如要从屋面水的排出时间要求方面考虑,应该把雨水管汇水半径综合规定在排水要求之中,才更为准确
发表于 2006-10-5 15:29:07 | 显示全部楼层
最初由 淡淡的云 发布
[B]假如要从屋面水的排出时间要求方面考虑,应该把雨水管汇水半径综合规定在排水要求之中,才更为准确 [/B]
这些给排水专业上的排水公式中已经考虑在内了。
发表于 2006-11-10 15:41:21 | 显示全部楼层
高层住宅不允许水落管进入住宅户内的限制?没有这条限制吧.
发表于 2006-11-16 15:48:57 | 显示全部楼层
每个地区有不同的暴雨公式,不同地区汇水面积不同,和管径也有关系,
建筑的200.100都是经验值。
发表于 2006-11-29 16:47:40 | 显示全部楼层
我也认为给排水的应该是正确的
发表于 2006-11-30 09:31:52 | 显示全部楼层
最初由 art79 发布
[B]高层住宅不允许水落管进入住宅户内的限制?没有这条限制吧. [/B]
雨水管不能进入套内,这是强规
发表于 2006-12-8 08:03:51 | 显示全部楼层
根据水专业的来定.
发表于 2006-12-10 09:06:12 | 显示全部楼层
当然是水专业了。
发表于 2007-3-13 19:16:24 | 显示全部楼层
水专业
发表于 2007-3-14 15:28:11 | 显示全部楼层
这个没必要争论的,就按水专业说的做就可以了,毕竟他们是专业的。
GMT+8, 2026-11-22 08:25 , Processed in 0.584734 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
