查看: 728|回复: 2
[其他]:哪位能提供CAB格式的制作程序,需破解版
发表于 2006-10-1 14:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上找到的Apabi Maker都是要收费的,
  不知哪位高手能提供一个免费破解版的!
如有,请提供链接或是发到我的邮箱czg09180274@163.com
先谢谢了
发表于 2006-10-1 22:19:18 | 显示全部楼层
网上看到的。
1.MakeCAB制作CAB文件
找了很多CAB制作软件,发现最好的还是Windows 自带的MakeCAB好用!
dir.txt:
列举需要添加的文件名:
jinstall.exe
jinstall-1_4_2_04.inf
如使用它一次对多个文件打包,先要写一个包含打包文件的文本文件,然后在命令行执行 Makecab /F dir.txt,系统将在当前目录下形成一个子目录和setup*.*共两个文件。将该目录下的CAB文件改名为Msracli.cab即可。
2.makecab.exe(CAB 文件制作工具)、iexpress.exe(CAB 自解压文件制作向导)、wextract.exe(CAB 自解压文件的“头”文件)。
虽然 Iexpress 制作出的自解压文件是中文界面,但 Iexpress 还是英文界面,下面以制作一个最简单的自解压CAB文件为例,介绍一下 Iexpress 的用法。 运行 iexpress.exe,出现 Iexpress Wizard(向导),然后依次按“下一步”进入各步骤;
(1)选择默认选项“Create new Self Extraction Directive file”(建立新的自解压文件);
(2)选择“Extract file only”(仅解压文件)单选钮;
(3)输入自解压程序标题栏文字,比如“解压 Iexpress”;
(4)选择默认选项“No promtp”(解压前不提示);
(5)选择默认选项“Do not display a license”(不显示许可协议),单击“Add”按钮,在弹出的“打开”对话框中选取需压缩的文件;
(6)选择默认选项“Default(recommended)”(按默认方式显示程序窗口);
(7)选择默认选项“No message”(完成后不显示提示信息);输入将生成的自解压程序文件名,比如“C:\\A.EXE”;
(8)选择默认选项“Save Self Extraction Directive(SED)file”(保存此次配置);
(9)开始制作自解压文件,依文件大小,制作过程可能需要几秒至数分钟不等,这期间会出现一个“makecab”的MS-DOS窗口显示制作进度,在“makecab”MS-DOS窗口自动关闭后,单击“完成”即可。 由于 Iexpress 是一个“向导”式的工具,如果选错了或输错了,基本上其中的任何一步都可以通过单击“上一步”来回到上一步,再作修改。只要熟悉了它的界面,操作并不复杂。
发表于 2006-10-5 17:21:27 | 显示全部楼层
winace可制作cab文件,挺不错的。
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.443952 second(s), 36 queries , Gzip On.
