查看: 777|回复: 3
[求助]:字型大小
发表于 2003-5-30 23:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中仿宋字题的高度与word中仿宋字体的号数之间的比例关系为多少
发表于 2003-5-31 21:00:58 | 显示全部楼层
不知道你说的是那种字体,一般是shx字体小
一般是ftt比shx大1.4倍
发表于 2003-5-31 21:29:28 | 显示全部楼层
应该按照规范来
[B]房屋建筑制图统一标准[/B] GB/T 50001—2001
4 字体
   4.0.1 图纸上所需书写的文字、数字或符号等,均应笔画清晰、字体端正、排列整齐;标点符号应清楚正确。
  4.0.2 文字的字高,应从如下系列中选用:3.5、5、7、10、14、20mm。如需书写更大的字,其高度应按2的比值递增。
  4.0.3 图样及说明中的汉字,宜采用长仿宋体,宽度与高度的关系应符合表4.0.3的规定。大标题、图册封面、地形图等的汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认。
登录/注册后可看大图
  4.0.4 汉字的简化字书写,必须符合国务院公布的《汉字简化方案》和有关规定。
  4.0.5 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写与排列,应符合表4.0.5的规定。
登录/注册后可看大图
    4.0.6 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,如需写成斜体字,其斜度应是从字的底线逆时针向上倾斜75°。斜体字的高度与宽度应与相应的直体字相等。
  4.0.7 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的字高,应不小于2.5mm。
  4.0.8 数量的数值注写,应采用正体阿拉伯数字。各种计量单位凡前面有量值的,均应采用国家颁布的单位符号注写。单位符号应采用正体字母。
  4.0.9 分数、百分数和比例数的注写,应采用阿拉伯数字和数学符号,例如:四分之三、百分之二十五和一比二十应分别写成3/4、25%和1:20。第13 页共46 页@
  4.0.10 当注写的数字小于1时,必须写出个位的“0”,小数点应采用圆点,齐基准线书写,例如0.01。
  4.0.11 长仿宋汉字、拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字示例见《技术制图——字体》(GB/T 14691-93)。
发表于 2003-6-16 21:35:55 | 显示全部楼层
所有的基本上都是1.4倍么?
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.678562 second(s), 38 queries , Gzip On.
