楼主: kinlion
[求助]:怎么快速切换到某一个图层画图啊?
发表于 2006-11-2 08:47:26 | 显示全部楼层
可以分图层画图呀,画图之前有点计划不就行了
发表于 2006-11-8 13:24:35 | 显示全部楼层
CAD已经设计得比较简便了。。你还想怎么简便?
发表于 2006-11-8 21:11:26 | 显示全部楼层
动下鼠标不是比打字更快吗,用命令在有很多层时也不知到底是哪个要到当前层,也不是没有办法的,你按我的方法并且有计划的做图是可以达到的,键盘上用的最少的就是Z了,请在前面加上它,不然你休想在CAD里打上1、2、3……这些单字
你在做图的时候先建立以下这些层,层名用1、2、3……替代,等做好图时再改成你希望的层名
(defun c:Z1()
(command "layer" "m" "1" "")
(defun c:Z2()
(command "layer" "m" "2" "")
(defun c:Z3()
(command "layer" "m" "3" "")
(defun c:Z4()
(command "layer" "m" "4" "")
(defun c:Z5()
(command "layer" "m" "5" "")
(defun c:Z6()
(command "layer" "m" "6" "")
(defun c:Z7()
(command "layer" "m" "7" "")
想在二层绘图时左手就按下Z2空格,
颜色嘛,自己加喽,想用啥就用啥,很爽的
发表于 2006-11-15 08:06:28 | 显示全部楼层
可使用YY工具集,里面有一设置将数字0~9代换为图层,按数字键便换到该数字对应的图层了
GMT+8, 2026-10-20 11:02 , Processed in 0.564991 second(s), 32 queries , Gzip On.
