查看: 3833|回复: 21
[文章]:家装常见问题答疑
发表于 2003-5-31 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装常见问题答疑
问:我家墙漆已刷过两遍,但觉得颜色太刺眼想换别的颜色。我的问题是在现有墙漆上再刷别的颜色能行吗?工人说多刷几遍能盖住原色,但我不太放心。
    答:跟我家问题一样。最好是用深色漆盖浅色漆。如果相反,需要多刷几遍,估计起码3遍以上。另外最好是两种漆是同一厂家的同级漆,而且一定要让底下漆层干透,否则底层容易上渗。
    问:我家吊顶后只有2.2米,是不是太低了?
    答:看什么空间了,如果空间比较小没有关系的。客房的走廊一般都是2.2米。有点低,看是否可以采用阶梯式的,有管道的地方低,没管道的高点。
    问:因为保温层薄,外墙温度低,所以内墙结有水珠,我家还没刷墙涂料,怎么办?装修队建议我买大灯泡烤,这样可以吗?
    答:建议无论如何现在也别刷墙,包括腻子。否则刷好一个月后会大片大片地掉漆,到时悔之晚矣。
    问:请问大家的墙面刷的都是白色吗?我不太想刷白色,又想像不出哪种好一点,我的房子才74平米多点,是不是浅色的更好一点?
    答:如果不是在色彩上很有自信,一般选浅色比较保险。还有几条规则,比如上浅下深,比如同一视野内不要出现3种以上颜色等。
    问:我想窗台用人造石,不知道行不行?
    答:可以,不过要选质量比较好的,最好是用无机粘结剂的,这样用在窗台这种经常受阳光照射的地方不会老化变色。
    问:我想请橱柜厂或家具厂做一个卫浴台,是用实木做腿还是用刨花板+三氯氢胺好呢?
    答:我觉得可以这样:用铝合金或不锈钢包腿,这样可以防止实木腿的受潮,要用亚光的,效果也不错。
    问:橱柜板材中防火板和吸塑板哪个好,据说吸塑板不耐高温,对吗?
    答:应该说各有利弊,防火板耐磨擦系数高,吸塑板防潮性好。
    问:厨卫的管道检查口有什么好的处理办法﹖不想日后把贴好的砖砸了,难道非得留着那个小木门吗﹖
    答:管道检查口其实百年不遇用一次,但严格讲是应当留的,可很多朋友认为它有碍观瞻,那么可这样:让瓦工测算一下尽可能在那检查口处留块整砖,然后砖四周用白色密封胶封上形同沟缝,一旦要打开,用锋利的刀子切开就行了,但有两点要注意 1、要预留几块相同的砖备用。2、封之前一定要将管道上检查口的盖拧紧!
    问:橱柜面板用烤漆面板怎样?哪种面板性价比高一点?
    答:烤漆板比较漂亮,性价比高的是防火板。
    问:卫生间的瓷砖选择亚光的还是抛光的?
    答:卫生间现在多选择亚光的,太光亮的材质会给人一种不安全感,不温馨。当然,如果你想要某种风格或有个人喜好,就另当别论了。如果空间比较小,偏向于用亮光,可以起一定的通透感;空间比较大时,偏向于用亚光的。
    问:如果先铺设了地板、墙砖,以后再弄门的话,会有什么不妥,那怎么办才好?
    答:门套和墙砖不好收口,只要把墙砖和门套结合处做整齐就好了。地面问题不大。
发表于 2003-5-31 10:17:14 | 显示全部楼层
欢迎多贴些像这样的关于装饰方面的知识:)~~~
 楼主| 发表于 2003-5-31 10:37:24 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,以后我会提供更多得好东西!!
发表于 2003-6-1 18:03:05 | 显示全部楼层
呵呵~~是这样的咯~
发表于 2003-6-2 23:16:25 | 显示全部楼层
好
发表于 2003-9-24 18:11:57 | 显示全部楼层
有点经验嘛
发表于 2003-9-24 18:16:18 | 显示全部楼层
不错,比较经典,记住后基本可以业主
发表于 2004-6-5 18:53:45 | 显示全部楼层
这种东东好,欢迎多贴类似文章。
发表于 2004-6-6 08:34:10 | 显示全部楼层
好东西啊,多谢啊,多弄些这样的经验
发表于 2004-6-9 14:48:14 | 显示全部楼层
难得的工地经验,类似的铁小之又小
发表于 2004-7-4 10:38:08 | 显示全部楼层
非常好的经验,解决问题.
发表于 2004-9-29 16:50:49 | 显示全部楼层
但是收口的问题有时候解决不好啊
发表于 2004-10-7 18:37:36 | 显示全部楼层
装修是一种经验的积累,做工程为的是做到"至善".所以我们永远都处于学习中.
发表于 2004-11-6 17:08:32 | 显示全部楼层
多多发些,总结起来一起发。
发表于 2004-11-7 12:03:52 | 显示全部楼层
有了这些经验,可以“糊弄”甲方了!*-*7 *-*7 *-*7
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 1.980360 second(s), 60 queries , Gzip On.
