查看: 1248|回复: 4
[求助] [求助]:获得相邻节点的问题
发表于 2006-10-5 14:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用ENTSEL选择一PLINE时.
如何获得PLINE上 与拾取点相邻的 前后各一个节点 的坐标.假设PLINE不含圆弧.
3q.
已领礼包: 9347个
发表于 2006-10-5 15:16:24 | 显示全部楼层
(setq ee (entsel))
(setq pt (cadr ee)
     pt5 (osnap pt "mid")    ; Mid Point
      pt (osnap pt "end")    ; End Point A
      vv (angle pt pt5)
     pnt (polar pt5 vv (distance pt pt5))  ;; End Point B
已领礼包: 2个
发表于 2006-10-5 17:16:41 | 显示全部楼层
二楼利用捕捉的功能可能引起程序的不稳定。请慎重。
个人看法,对PLINE顶点遍历是一个方法,还有一个方法就是对选择的PLINE打散,用先前得到的坐标拾取直线段,进而取出起终坐标。
1楼的意思大概是前者。
发表于 2006-10-5 19:28:13 | 显示全部楼层
请查看 VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO 函数和VLAX-CURVE-GETPARAMATPOINT函数
通过(VLAX-CURVE-GETPARAMATPOINT obj pp)取得的参数的值为小数
如0.8579说明用户所点取的点P的位置在多段线的0到1节点之间(第一个节点的索引是0的哈),且0-P/0-1为0.8579,点位接近1点
由此,可能确定用户希望得到的是哪一个顶点。再进一步处理即可
下面是ACAD2000帮助文件中的相关内容
语法
返回曲线在指定点的参数
(vlax-curve-getParamAtPoint curve-obj point)
参数
curve-obj
要测量的 VLA 对象。
point
curve-obj.上的三维点表(在 WCS 中)。
返回值
如果成功则返回表示参数的实数,否则返回 nil。
样例
假定 ellipseObj 指向 vlax-curve-getArea 样例中的椭圆。设置 OSNAP 为“切点”并选择直线与椭圆相切的点:
_$ (setq selPt (getpoint))
(7.55765 5.55066 0.0)
获取选定点的参数值:
_$ (vlax-curve-getParamAtPoint ellipseObj selPt)
4.58296
 楼主| 发表于 2006-10-6 14:07:14 | 显示全部楼层
经测试.4楼的方法切实可行.且方便.
2楼的方法太危险了,:).要是存在比较靠近的对象在拾取点旁边时会出错.
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.615564 second(s), 39 queries , Gzip On.
