查看: 1654|回复: 2
[求助]:为什么CAD打开很慢?
发表于 2006-10-5 17:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD文件,在出现“正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。”后就停顿了,点上去就是无响应,大概要过一分多钟才能正常打开文件,这是为什么啊。我已经重装了,还是老样子。
以下回答好象都不是(怀疑中毒,但天天都在杀啊):
计算机配置低可能会出现这种情况。
打开其他CAD文件是不是这样?
以前还是满好的,就最近打开特别慢。打开所有CAD文件都一样慢啊。
光打开程序也是一样的问题
系统问题!
加载太多程序占用内存。
GHOST一下
刚重新装过啊,应该不是系统问题
你每次要打开CAD文件时,先进入CAD页面,从页里选择要打开的图,这样能快一点。
要不就是你的机器中毒了,下载个杀毒软件试试。
把开机时运行的系统软件关闭,增加内存容量。
发表于 2006-10-5 22:07:00 | 显示全部楼层
重装系统试试!
发表于 2006-10-6 10:44:19 | 显示全部楼层
我的CAD2007也这样,“正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。”不过没有你的久,就15秒左右。我是刚装的系统哈。不爽。
GMT+8, 2026-10-19 11:58 , Processed in 0.435460 second(s), 36 queries , Gzip On.
