查看: 4897|回复: 22
[原创]:预防U盘型病毒的有效方法
发表于 2006-10-6 01:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近U盘型病毒泛滥,已经发现的几种通过U盘来传播的病毒,它们都是利用XP系统的自动播放功能来实现病毒的自动运行。针对这一现象,我们可以禁用XP系统的自动播放功能,来实现预防U盘型病毒的传播。方法如下:
  开始→运行→gpedit.msc,打开“组策略”,展开“计算机配置→管理模板→系统”,在右边的设置栏里,找到“关闭自动播放”项,右键“属性”,在打开的“关闭自动播放 属性”对话框中,选择“已启用”→“关闭自动播放:所有驱动器”。
登录/注册后可看大图
  当然如果不幸中毒了,要马上更新升级你的杀毒软件病毒库,或者下载病毒的专杀工具来进行彻底的杀毒工作。
发表于 2006-10-6 20:32:03 | 显示全部楼层
我得U盘出问题了,双击打不开!其他硬盘双击正常
发表于 2006-10-6 23:02:35 | 显示全部楼层
是否真的可行?
当用手工打开U盘时,病毒不也跟着“跑”进U盘吗?
发表于 2006-10-6 23:10:33 | 显示全部楼层
谢谢。先关闭了试试。
发表于 2006-10-7 15:52:56 | 显示全部楼层
说得有理,我已经照做了。
但是拿着U盘去别人那里拷东西,咱们总不能让别人也这么做吧?
(如果我去设计院,我也不敢动人家设计的电脑,估计他也不会让我动的。)
我们能做的还有一点,
就是打开杀毒软件的实时监控功能以后再插入U盘,这样就保险一些了。
发表于 2006-10-9 18:25:44 | 显示全部楼层
学习学习,原来是这样呀,谢谢
发表于 2006-10-10 20:18:28 | 显示全部楼层
这方法治标不治本。
据本人经验,目前两三种较流行的感染u盘的木马,卡巴斯基 或 Ewido 4.0 以上版本都能杀。
发表于 2006-10-10 22:29:10 | 显示全部楼层
我现在都直接点右键了!
发表于 2006-10-12 07:15:19 | 显示全部楼层
我前段时间移动硬盘双击打不开,后来求助别人,说中毒了!其实处理方法很简单,只要在文件夹选项里把隐藏受保护的操作系统的文件勾去掉,然后选择显示所有的文件和文件夹。接着打开u盘或者硬盘,把里面除了Recyled回收站和System Volume Information文件夹以外的隐藏文件全部删除,到这步就成功啦!
发表于 2006-10-12 07:59:05 | 显示全部楼层
原来是这样呀,谢谢
发表于 2006-10-12 08:59:31 | 显示全部楼层
谢啦
发表于 2006-10-12 19:49:35 | 显示全部楼层
又学了一招,哇哈哈
发表于 2008-3-15 08:53:23 | 显示全部楼层
不错,好方法,学了一招。
发表于 2008-3-15 20:53:17 | 显示全部楼层
我都是先杀毒,再打开文件
发表于 2008-3-18 10:27:34 | 显示全部楼层
这个方法虽然能起到一定的作用,但是还是不是十分保险的,最好在每个硬盘分区下和自己常用的U盘根目录下做个autorun.inf的补丁
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 1.027042 second(s), 60 queries , Gzip On.
